校准器主要有以下参数和性能要求
发表于:2026-10-26 13:32:55|本帖共 845 字 4212
       校准器主要有以下参数和性能要求 校准器是应用在校准实验室和生产线中电压,电流,电阻,电容和频率仪表制造的电量校准器。电压输出负载能力为30mA-适用于大多数功耗高的模拟功率表。安装谐波和非谐波波形信号允许测试仪表对失真信号的灵敏度通过具有不同波峰因数的信号。频率模式,适用于万用表、示波器时基的校正,可调6位数字频率,幅度和输出信号的占空比。校准仪可以用TC和RTD温度传感器测量温度,显示在显示器上或用于冷端补偿。 校准器的参数和性能 在压力检测中,压力介质主要分为气体和液体介质,根据工作压力选择压力介质。油污是气体介质的主要污染物;而污垢、杂质则是液体介质的主要污染物。因此,压力介质不同,工作压力不同,对于过滤器研制与选用有所区别。校准器主要有以下参数和性能要求。 (1)过滤精度 过滤精度表明对气体或液体介质中污物不同尺寸颗粒的滤除程度。介质不同,过滤精度选择要求也不同。同时还要兼顾过滤器的应用场合,选择不同过滤精度的过滤器。过滤精度为1~200μm,滤除颗粒杂物通常选用40μm过滤精度。 (2)排垢能力 排垢能力主要反映对过滤物的排泄能力。排垢能力与操作过程的次序有关,只要满足操作,过滤器就应具有充分的排垢能力。 (3)纳垢容量要求 纳垢容量主要反映过滤腔对其中过滤物数量的足够容纳能力,从而保证在足够长的时间内,无须拆洗过滤器。纳垢容量与油污杂质含量及排泄有关,在保证及时排垢的前提下,纳垢容量一般要大于过滤物数量。 (4)过滤强度 过滤强度是过滤器所具备的抗压力介质冲击的过滤能力。研制和使用选择时,要求过滤强度大于工作压力。 (5)抗腐蚀能力 抗腐蚀能力是过滤器在足够长的时间内,所具备的抗污垢杂物腐蚀的过滤能力。一般选用耐腐蚀材料来增强抗腐蚀性能。 (6)便拆卸能力 便拆卸能力是考虑到过滤腔容纳污垢杂物拆洗更换方便而提出的性能要求。研制时给以精心设计考虑,能够方便拆洗。 以上便是今天关于校准器主要有以下参数和性能要求的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
