聚醚灌装机_18千克灌装机_的生产选型 本公司提供自动化助剂灌装机、酒水灌装机、固化剂灌装机、液面上灌装机、四头灌装机等多款成套包装设备,广泛应用于食品、医药、日化、农化等行业。我们以客户满意度为核心,不断推陈出新,为客户提供的解决方案。 聚醚灌装机_18千克灌装机_的生产选型的参数: 称量范围:10-30(kg) 灌装速度:180-300(次/时) 允许误差:±0.2% 配备电源:AC380V 50Hz±2Hz 配备气源:流量0.1m3/min 压力0.4~0.6MPa 工作温度:0℃~40℃ 外形尺寸:(mm) 以提供的外形图为准 重 量:600(kg) 聚醚灌装机_18千克灌装机_的生产选型的特点: 产品设置-储存20种不同产品的重量设定值及相关灌装叁数,操作简单方便易学 多段灌装-可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装,大幅度提高灌装精度 滴漏防护-高粘度枪头解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象,低粘度型枪头则带自动滴油杯及集气罩装置 撞桶保护-防止枪头下降时桶口未对准造成的枪头损坏或者桶压变形 灌装模式-灌装模式设计可做到桶口上灌装、桶口内灌装、液面下灌装及液面上灌装,用户可根据不同原料特性,选择此功能 聚醚灌装机_18千克灌装机_的生产选型设备使用: 工作流程:空桶自动输送 - 空桶拨至称重区同时自动对桶口 - 空桶自动除皮 - 自动定量灌装 - 自动推重桶至链板输送线 - 自动上盖同时自动锁盖 - 重桶输送到重桶待提区 - 人工提走即完成 聚醚灌装机_18千克灌装机_的生产选型适用范围: 适用于食品,医药,化工,日化,肥料等生产加工行业。 聚醚灌装机_18千克灌装机_的生产选型的服务: 1.产品质量。这将影响您的产品在市场上的声誉和品牌度。如果质量不好,你很难找到新顾客来购买你的产品或服务。 2.服务态度。好的服务态度可以帮助公司吸引更多客户,提高销售额。客户服务代表应该尽可能地满足所有客户的需求,并且提供耐心、热情、周到的服务。 3.价格水平。一般来说,价格越高,服务质量也越高。但并不是说所有定价都是合理的。一定要确保自己确定所需支付的成本。 4.保修期。当客户订购后不久,可能会遇到一些问题,比如商品故障等。这时,应该咨询我们的售后服务团队,了解问题的原因以及是否有解决方案。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
