多参数水质测定仪的研发背景及仪器特性
发表于:2026-10-26 13:10:00|本帖共 609 字 3685
       多参数水质测定仪是一种可以同时、快速检测水质的新型仪器,操作简便,结果准确。可与配套试剂同时使用,不需配置标准溶液、绘制标准曲线即可快速得到结果,便于野外采样,现采现测。 在使用多参数水质检测仪检测水质过程中,能够影响水质检测的因素主要有来源因素和类别因素。首先是来源因素,在平时的工作中,有时候工作人员会将需要检测的水质样品的来源弄错,这样就会导致无法正确的进行水质结果分析,从而导致无法提供解决问题的方法。其次针对不同的水质样品,应该在多参数水质检测仪上选择不同的参数检测方法。 研发背景: 水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和。多参数水质检测仪在使用配套试剂的情况下,不需要配制标准溶液、绘制标准曲线,可直接将样品或稀释溶液放入仪器进行定量水质检测,水质检测结果准确,操作简便。 多参数水质测定仪仪器特性: 1,采用按键操作。 2,自动调整波长。 3,可以识别所有NANOCOLOR试管的条形码,另外还有可放置10mm、20mm、50mm长方形比色皿的样品槽。 4,可以存储99种操作者自编的测试程序。 5,配置RS-232串口,可将数据传输到计算机或打印机。 6,可进行升级设置,新的升级软件提供其他功能和调整参数,可以通过Internet或PC下载到光度计上。
