选择防雷设备时需要注意的事情 1.防雷设备接头并非万全之策 《建筑物防雷设计规范》及其他设计规范和标准对防雷安全有“减少”雷击的要求,因此即使按照国家和国际标准设计的防雷装置,被保护物99%不被雷击并非如此,只是受到雷击的概率很小。
2 .防雷设备的流出能力很重要 各种防雷规范要求闪电杆具有独立的下引地,以保证闪电电流能迅速释放到大地。 3.不是在任何地方都需要提高受到防雷设备触发雷电的概率。 高耸的建筑物和高架上的闪光杆会提高打雷频率,增加散打区的雷击密度。例如,在莫斯科市建成573米高的电视塔后,雷击频繁发生,其周围1.5公里内的地面雷击率比平均值高出2.5 ~ 4倍。 根据对塔形建筑物的雷击吸引次数随其高度变化的观测和长间隙放电实验结果表明,闪光杆的雷击能力随其高度逐渐增加。 一些专家学者不主张用高架防雷设备保护建筑物,而提倡用防雷短针、防雷带(网、线)防雷,既能发挥其引雷作用,又不能。考虑到可以避免或减轻巢特性的危害。 4.提高间接雷害的概率 间接雷害也叫二次雷害,如果闪电杆的设计和安装处理不当,可能诱发的间接雷害主要是雷电电磁脉冲辐射、侧闪电闪、接触高压、跨步电压和地位反击的危害。 |
