什么样的金相磨抛机适合研究用
发表于:2026-10-26 12:56:35|本帖共 754 字 2263
       适合研究用的金相磨抛机通常需要具备自动化程度高、制样精度高、功能多样等特点,以下是具体要求及相关机型推荐:
  自动化程度高:研究工作往往需要处理大量样品,自动化程度高的磨抛机可提高效率和制样一致性。如古莎全自动金相磨抛系统。它可自动装夹样品、更换磨抛盘和清洗,整合了磨抛、清洗吹干、自动上 / 下样品三个工位。一次能完成 6 个样品的磨抛工作,最多可达 8 个,样品磨抛压力可通过软件数字设定并自动保持恒定,所有磨抛参数均可自由设置并自动保存。
  制样精度高:精确的磨抛参数控制对获取高质量金相样品至关重要。自动磨抛机是不错的选择。其多种磨抛程序可自由设定,配合高品质磨抛耗材,能快速去除样品表面损伤层,精准把控粗抛和精抛过程,让样品表面光洁如镜,可呈现出清晰的微观结构。
  转速调节灵活:不同材料和磨抛阶段需要不同转速,转速无级可调的磨抛机适用性更广。杰星金相自动磨抛机,采用微处理器控制系统,磨抛盘、磨抛头转速可无级调节,制样压力、时间设定直观便捷,还具备磨抛盘旋转方向可任意选择、磨抛盘可快速更换等功能,适用于金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光全过程。
  具备冷却功能:研磨过程中产生的热量可能会改变样品的金相组织,影响研究结果,因此冷却功能很重要。金相试样磨抛机就自带水冷却装置,可在研磨时对试样进行冷却,保护金相组织免受破坏,且转动平稳、噪音低,还可实现金相试样的粗磨、精磨、粗抛光、精抛光,适合多种材料的抛光要求。
  可多试样操作:一次能处理多个试样的磨抛机可提高工作效率,适合批量样品的研究。杰星金相磨抛机,一次性可固定六个样品,采用传感器控制,具有手动、自动、多工序模式,内置 50 套工艺,各个参数可以设置保存调用,还配备六工位滴液系统,操作方便快捷,高度自动化。
  :https://www.pschina88.com/
  电话:
