盐酸灌装机_200升堆码桶灌装机 公司主营农药灌装机、油脂灌装机、吨桶灌装机、重力式灌装机、定量分装灌装机等成套包装设备,具有高效、稳定的特点。我们以市场需求为导向,以技术创新为核心,不断追求,为客户提供质的产品和服务。 盐酸灌装机_200升堆码桶灌装机的参数: 灌装容量:60-200kg/桶; 灌装精度:0.1%; 额定速度:60桶(200L)/hr(与来料粘度、速度有关); 称量装置:大称量500kg, 分 度 值:50g; 基础条件:水平的坚固混凝土地面,混凝土厚度应大于15cm。 温度范围:-10℃~+45°℃。 相对湿度:<> 电 源:电源220V,50HZ,1.0kw。 工作气源:气压0.5MPa±0.1MPa, 耗 气 量:10m3/h。 物料接口:D40PN1.6MPa(HG20592-97),可按用户提供接口标准。 气源接口:用户提供G1/2内螺纹,用于快速接头连接。 物料进口压力:(0.2~0.6)MPa(与料性有关)。 盐酸灌装机_200升堆码桶灌装机的特点: - SS304#不锈钢全密封金属灌装头集成自动开盖和压盖系统两套。 - 灌装头底部带有气动接料勺,避免灌装结束后,液体会滴漏到铁桶和输送线; - 手动/去皮/毛重灌装。自动快加和慢加灌装; - SS304不锈钢金属软管转接头,方便操作和维修。 - 自动液面上/液面下灌装,自动灌装头进入桶内并带有复位功能。 - 采用托利多的称重传感器和仪表系统; - 采用耐重的称重平台,带有传感器和过载保护系统; - 跟产品有接触的部分都是采用SS304不锈钢和PTFE密封; - 断电后,灌装头通过内制弹簧自动关闭, 防止产品滴漏。 - 灌装结束后,灌装头自动复位和安全连锁系统。 - 整机防爆系统,标准为 Exp DIIBT4。 盐酸灌装机_200升堆码桶灌装机设备使用: 开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位、灌枪自动插入桶口---自动去皮---自动打开灌枪及球阀组开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---到达目标值--灌枪自动关闭并升至 桶外---人工移桶至夹盖区---自动气动夹盖---自动推桶至暂存区---人工码垛。 盐酸灌装机_200升堆码桶灌装机适用范围: 广泛适用于饲料、食盐、化工原料、肥料颗粒、医药、粮食、食品添加剂等流动性较好的颗粒的定量包装; 盐酸灌装机_200升堆码桶灌装机的服务: 公司为客户提供售前-售中-售后的全程服务!不断服务,提高客户满意口碑!售前提供专业咨询服务,协助客户合理选择灌装设备;售中提供专业方案定制,成本核算,开厂指导等;售后解决灌装设备生产的培训问题,指导客户正确使用和维护设备,提供终身维护服务,为客户长期使用设备提供技术保障。专业的售后团队,快速响应并解决问题,减小客户生产损失。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
