SR5501回路电阻测试仪产品介绍
发表于:2026-10-26 11:58:20|本帖共 313 字 586
       SR5501回路电阻测试仪
  SR5501回路电阻测试仪根据IEC及国家有关规定,发挥自身技术优势,精心研制的高精度、数字化工业仪器。该仪器采用大功率恒流开关电源技术,可测得微欧姆级接触电阻。广泛适用于各种电器的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。性能特点1.测试电流大,符合有关测试接触电阻的国标要求。2.输出电压高,测量量程宽。3.测试电流来自高精度的200A开关式恒流电源,无需人工调节,测试迅速准确。4.采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。5.测试速度快,15秒左右显示数据。6.长时间连续工作,设有过热保护电路,仪器可靠稳定。7.操作简便,重量轻,线箱一体结构适合于野外作业。技术指标
