电工电子常见问题总结(二)
发表于:2026-10-26 11:17:07|本帖共 3,021 字 3637
       电工电子常见问题总结(二) (7)负载重,负载轻什么意思,谁能说说?? 比方說一個電源正常工作電流為10A,那麼可以說10A就是重載,也叫滿載,0A就是空載,輕載就不能具體的定義了,0.5A是輕載,1A也算輕載,2A也算輕載 业界一般认为10%的额定电流称为轻载,99%的额定电流称为满载,超过额定电流则为过载 (8) 0805电阻小知识 0805封装是外形尺寸英制0.08英寸*0.05英寸,转换成公制为2.03mm*1.27mm,在我国这个功率规定是1/8W(一般工业级)。1英寸=2.54厘米 (9)三极管和MOS管自己一点认识 对于三极管是基极电流驱动,当电流越大,集电极电流可达越大(满足一定条件),在某个特定基极电流值的时候,集电流都有个饱和值(即饱和电流),datsheet的饱和电流是指的饱和电流,对于不同的基极电流,都有对应饱和电流。对于MOS管一样,只是电压驱动,Vgs>Vt(启动电压),就可以导通,Vgs越大,导通电流越大(满足一定条件)。 (10)续流二极管 续流二极管,是反向并联在电感线圈两端,为其产生的反向电动势提供消能回路的整流管. 例如在继电器线圈两端反向接的那个二极管或单向可控硅两端反向接的也都是为什么要反向接个二极管呢?因为继电器的线圈是一个很大的电感,它能以磁场的形式储存电能,所以当他吸合的时候存储大量的磁场当控制继电器的三极管由导通变为截至时线圈断电但是线圈里有磁场这时将产生反向电动势电压高达1000v以上很容易击穿推动三极管或其他电路元件,这是由于二极管的接入正好和反向电动势方向一致把反向电势通过续流二极管以电流的形式中和掉从而保护了其他电路元件,因此它一般是开关速度比较快的二极管 (11)开关频率 既然输入输出都是直流怎么还有个开关频率呢?比如MP1410工作在固定的380K,LM2624工作在260K,都是DC to DC芯片 TO DC IC大多采用的是PWM调制技术来实现对输出电压的控制,所说的工作频率,指的就是PWM的频率,输出电压的计算公式为:Vout=(1-Ton/T)Vin,根据占空比的变化来调整输出电压的大小,这时输出的波形还是PWM波形,在输出级才续流二极管,电感续流和电容续压的特性打平输出波形,这时输出为一个带很小纹波的锯齿波,在我们自己的电源电路中再进行二次滤波之后就是我们要的直流电压了 频率高的情况下,开关管的通断损耗将增加,铜损和铁损也会增加. 不过频率越高,开关电源的体积可以越小一些(频率越高,电感越小),因此要选择合适的频率 (12)source insight调整字体大小 在Option里的Document Option(ALT+T) 左边有个Screen Font,点进去就可以设置了 (13)ppm,BER,sps是什么意思? ppm: 百万分之一 BER:(BER:bit error ratio)是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。误码率=传输中的误码/所传输的总码数*99%。如果有误码就有误码率。 sps: (sample per second)采用率: 即每秒采样点 个数 一次转换时间= 1/采样率 (14)跨导,跨阻的含义? 跨导:电压转电流跨阻:电流转电压 (15)mAh单位含义? mAh不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算. “mAh”是电池容量的单位 比如一颗900mAh的电池可以提供300mA恒流的持续3小时的供电能力. (16)ppm/℃是什么单位?什么意思? 在基准电压的数据手册里,我们会找到一个描述基准性能的直流参数,称为温度漂移(也称温度系数)或简称TC(Temperature Coefficient),通常以ppm/℃表示。对于基准电压而言,1ppm/℃表示当环境温度在某个参考点(通常是25℃)每变化1℃,输出电压偏离其标称值的百万分之一。例如,某电压基准标称值为2.5V,TC为±10ppm/℃,那么当环境温度在25℃基础上每变化1℃和10℃时,其输出电压将变为:2.5V±10ppm/℃X1℃=2.5V±0.000025V、2.5V±10ppm/℃X10℃=2.5V±0.00025V (17)模拟地数字地为何要分开?、 事实上,数字电路具有噪声,饱和逻辑(例如TTL和CMOS)在开关过程中会短暂地从电源吸入大电流,从而在数字地上引起的噪声就会很大,但由于逻辑级的抗扰度可达数百毫伏以上(由于电感引起--电流变化产生的感应电压),因而通常对电源去耦的要求不高。相反,模拟电路非常容易受噪声影响—包括在电源轨和接地轨上—因此,为了防止数字噪声影响模拟性能,应该把模拟电路和数字电路分开 (18)如何理解输出电阻小,则带负载能力强? 输出电阻小就是内阻小你用电池难道不希望内阻小点的电池。你就想成内阻和你的负载分压,内阻越小分到的电压越小,你的负载得到的电压越大,所以带负载能力强 (19)为何用万用表量电路板的电阻时需断电? 原理是万用表提供一个低电压的基准源,万用表内部采用标准电阻串联,分压计算测试电阻值 (20)为什么滤高频选择小电容而滤低频选择大电容的问题,面试官当时说从理论上讲电容的阻抗为1C,对于高频信号,明显电容越大阻抗越小,这样不是更有利于滤掉高频信号吗?实际的电容由于存在电感效应通常需要等效成一个电容、一个电感和一个电阻的串联形式,如下图所示:电源滤波主要利用电容的隔直流、通交流的特性,干扰信号的频率越靠近电容的自谐振频率,干扰信号越容易被电容过滤掉。大容值的电容通常具有较大的等效电感,因而其自谐振频率较小,所以比较适合用于滤除低频干扰噪声;小容值的电容通常等效电感也较小,因此自谐振频率较大,所以适合用于滤除高频干扰噪声 (21)万用表三位半?四位半什么意思? 3位半本意指有3位可以显示0~9的数码管,还有一位位是只能显示0和1,这个位的如果是1,后三位是999,那么就是1999 谓3位半的3位是指可以显示0-9的十个数字,称作全位。千位数显示为1(小于1时消隐),这位在理论上讲应该显示2,比如在2V挡,显示应该是2000(省略小数点),但实际显示1999,和理论值还差一点。那么这位理论值应该显示2,而实际只能显示1,就叫做1/2位。理论值为分母,实际显示值为分子。4位半的也同理。 3-3/4位 显示为3999,理论值显示应为4000,和上述道理相同,千位为3/4位,再加上3个全位,就是3-3/4位,读作3又4分之3位。 (22)有源探头和无源探头主要区别? 有源探头比无源探头的输入电容要小,以此测量高频信号更准 (23)风扇转速是怎么检测的原理? 简单说就是霍尔元件产生脉冲,然后检测脉冲频率来测速。风扇每转一圈,内部的检测电路便由测速线(一般是黄色)向主板上的计数电路发出2个脉冲信号,主板的测速芯片只需要计算每秒或每分钟接收到多少个脉冲信号便可实现测速了。 (24)晶振出来的时钟波形是正弦波还是方波? 有源晶振是输出方波还是正弦波,就看它的内部电路有没有加整型电路了;无源晶振是输出正弦波。 采用晶振只是因为晶体的谐振频率和RLC电路相比比较稳定。谐振的结果就是选通特定的频率,而常说的方波是由一系列正弦组成的。因为晶振本身没法产生方波!而又由于组成震荡电路一般会用数字电路,震荡电路一般会用一级门电路去整型输出信号,因此输出是方波。
