电池滚筒跌落试验机的测试目的 电池滚筒跌落试验机本机专用于测试单个电池产品进行连续旋转(下落)实验,至规定次数达到后,检测产品损坏状况。滚筒跌落试验机为用于评估产品外壳的耐用程度,内部结构抗(重)摔的性能和经受重复自由跌落的适应性。模拟产品在运输过程中,受到掉落、冲击、翻滚等破坏试验不同面点旋转跌落测试,检测产品品质,做为产品改进的依据。
滚筒跌落试验机的功能特点 1.双柱导向系统:确保试验过程中的稳定性和可靠性 2.高度可调整:可设定七档跌落高度,或自由选择跌落高度 3.电磁控制释放:使试样能瞬间自由落下,模拟真实跌落情况 棱、角、平面跌落测试:模拟产品在不同角度和表面的跌落冲击 4.计数功能:具备8位数显计数功能,记录跌落次数 连续回转试验:模拟可携式电子产品如、PDA、电子词典、CD/MP3的连续跌落试验 5.符合国家测试标准:满足JIS C 0044、IEC 60068-2-32、GB/T2423.8-1995等测试标准
滚筒跌落试验机的原理 滚筒跌落试验仪的原理是将包装件按规定高度跌落于坚硬、平整的水平面上,评定包装件承受垂直冲击的能力和包装对内装物保护能力的试验。 滚筒跌落试验仪一般可令跌落高度在300-1500mm之间,用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。 滚筒跌落试验机的操作方法 1、滚筒跌落试验时,将试样放入滚桶内并将门关上; 2、依据试件重量设定标准所要求之跌落次数; 3、接通电源,按下“试验按钮”进入试验; 4、当试验达到预定次数时,自动停机; 5、切断电源,取出样品,然后取出试件检查受损程度。
在使用滚筒跌落试验机的情况下,需要注意操作规范和安全措施,以确保试验结果的准确性和设备的完好性。 |
