三相变压器多少钱哪里买三相变压器什么价格?三相干式隔离变压器性能参数:
1.额定容量:1kVA~2000kVA
2.联结组别:Dyn11,Yyn0
3.工频耐压:3kV/min
4.绝缘耐热等级:F,H 级
5.温升限值:铁芯不超过 85K,线圈温升不超过 95K
6.输入额定电压:三相 380V 或单相 220V
7.工作频率:50Hz-60Hz
8.效率:≥98%
9.波形畸变:<0.1%
10.绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻三相 ≥3.8M 欧米茄;单相 ≥2.2M 欧米茄
三相干式隔离变压器作用:
用隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线△接线转换为四线 Yo 系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种 N-G 来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司为客户设计生产高质量的隔离变压器。
三相干式隔离变压器特性优点:
1.高度隔离
2.N-G 性能良好
3.高度共模干扰抑制
4.将△转换为 Y 或 Y 至△
电压抽头容易转换
6.按用户的特殊性能要求设计
隔离变压器隔离变压器加装在稳压电源的应用
一、在电源输入端接入隔离变压器(三角/星形)
1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用△/Yo 隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
2、可以采用△/Yo 隔离变压器产生新的中性线,使设备与电网中性线无关,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。
3、非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。二、在电源输出端接入隔离变压器(星形/三角)
1、防止非线性负载的电流畸变,影响到稳压电源的正常工作及反回到电网,起到净化电网的作用。
2、非线性负载电流的畸变影响取样的准确性,可以在 Yo/△隔离变压器输入端采样,得到能反应实际情况的控制信号,使稳压电源控制正常。
3、若负载不平衡,采用 Yo/△也不影响稳压电源的正常工作。
SG系列三相干式变压器、为户内空气自冷式,适用于交流50Hz/60Hz、电压1000V及1000V以下的电路中,作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示电源,也可作为小型动力电源用。 符合标准:Q/ZT525。
正常工作条件和安装条件
海拔不超过2000m。环境温度为+40℃;环境温度为-5℃(极限值-25℃)当用户需要在低于-25℃环境下使用时,需在订货 时特殊指明。大气相对湿度在周围温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均相对湿度为90%,同时该月的月平均温度为+25℃。环境空气中,无严重影响变压器绝缘的污秽及易爆介质,不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或尘埃,使用中不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀。安装场所无严重的振动和颠簸。电源电压波形为实际正弦波,三相电源近似对称。
结构特点
SG系列三相干式变压器可制成开启式或防护式,具有损耗低、噪声小、防火性能好和不污染环境等优点。其中防护式是采用钢板加工成箱壳,变压器在箱壳内部,箱壳外有进出线孔,以便安装电源线路。另外,防护式可按用户要求增加电压电流监控仪表,80kVA及以上大容量的还可增加轴流散热风机,也可增加转向轮以便移动。
