机械杂质测定仪让原油杂质无处遁形
发表于:2026-10-26 10:48:11|本帖共 658 字 141
       机械杂质测定仪让原油杂质无处遁形
    试油中的机械杂质是指存在于油品中所有不溶于溶剂(汽油,苯)的沉淀状或悬浮状物质。这些杂质多由砂子,粘土、铁屑粒子等组成。现行方法测出的杂质也包括了一些不溶于溶剂的有机成份,如碳青质和碳化物等。这些杂质严重影响着各类轻、重质油、润滑油及添加剂的品质。
    机械杂质测定仪是针对油田采油过程中的采出液(即含砂原油)进行原油伴生水中机械杂质现场快速测定的主要工具之一,其原理是利用物质的比重差异特性,在离心力的作用下,使试样分离成油层和沉淀物层(杂质),从而换算出原油中的杂质含量。适用于测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量。
    机械杂质测定仪采取预热、试验一体化结构设计,结构合理、外型美观、质量可靠。电路上采用温控表控制电加热板温度,使加热板温度恒温可控,以满足试验需要。采用固态调压器调节保温漏斗输入电压,从而控制加热功率大小,实现保温漏斗按要求升温的目的。过滤装置由真空泵与吸滤瓶连接,充分保障难于过滤的试样测定。
    机械杂质测定仪使用注意事项:
    1.所有的试剂在使用前均应过滤,包括溶剂油。
    2.如果机械杂质的含量不超过石油产品或添加剂的技术标准的要求范围,第2次干燥及称量可以省略。
    3.试样要按规定称取;过滤、洗涤时要避免试样损失;滤纸要洗涤干净。
    4.测定同一试样,所用滤纸和过滤器、溶剂的种类、稀释洗涤用的溶剂量都须一致。
    5.恒重时要严格控制温度和时间,须使用同一台天平进行称量。
    6.紧急处置:试验时出现滤纸破裂或过滤时严重损失试样溶液等现象,需停止试验重新进行操作。
