福建大容量离心机价格|厦门亿辰科技
发表于:2026-10-26 10:24:26|本帖共 838 字 24
福建大容量离心机的容量比普通的离心机大,主要的区别在于单个转子的容量或者总容量比较大,这就对离心机的技术和转子有了更高的要求。一般大容量离心机都是低速的,因受技术的影响没有大容量的高速离心机。
福建大容量离心机的特点:
1、立式结构,进口冷轧板机身,运行安全平稳;
2、微机控制,触摸面板,数字显示,参数可设并同步显示;
3、无刷电机,免维护,无污染;
4、电子门锁和超速等保护功能,确保人机安全;
5、特殊技术处理,可在常温状态负载多种大容量转子。
福建大容量离心机的常见故障及解决方法:
1、离心管重量不平衡,放置不对称,转子孔内有异物,使负荷不平衡。解决办法:配平转子使离心机能正常运转。
2、离心机通风性能欠好,如仪器安装在日光直射或通风不良处,散热器作用差,或散热器盖满灰尘,也会影响制冷作用。解决办法:保持通风散热。
3、电压过低,安全装置毛病也可使冷冻离心机不能启动,电压过低可能是电网电压低、配电板配线过多、电源线过长等。电源线容量不够,不仅使电压下降,还会造成意外事故。当电源电压降到180~190V时,冷冻离心机不能启动,影响制冷作用。解决办法:检查电源电压,在正常的电压下使用。
4、离心机腔内温度过高,导致制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂造成压缩机不制冷。解决办法:找厂家修理人员,重新焊接铜管,抽空重新加入制冷剂。
5、蒸发器内结霜。主要是离心机只有一个蒸发器,当蒸发器结霜不能化掉后堵塞了风道口,冷量不能出去,导致不制冷。解决办法:检查化霜系统,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
6、离心机使用时间久了,可能是铜管或蒸发器有漏点,单加氟也没有用。解决办法:维修难度大,要找到漏点进行维修,但也不会维持很久,一般需更换。
7、离心机压缩机有问题,压缩机回气管压力过低会导致压缩机不能启动,从而导致离心机不制冷。解决办法:检查离心机电源插头是否插好,或者供电不足等。
https://www.chem17.com/st105291/product_27559669.html
