原装拖车柴油发电机组康姆勒电力:启动柴油发电机组前我们要检查什么?
发表于:2026-10-26 10:07:28|本帖共 1,002 字 279
       1、启动柴油发电机组之前,应该首先观察单位作为一个整体从外面是否有损伤,包括固定螺丝松动现象,如果你有任何问题,应及时治疗。
  2、检验单位的水箱、柴油箱和油柜油位是否符合要求。通常,柴油罐应该填满,但不溢出,冷却水箱可以根据需求添加防锈剂。油柜油位应添加到坦克校准,不得超过高油位校准。在这个时候,柴油发电机厂家应该检查柴油发电机组使用记录,如果有一个“/”(空气过滤器、燃油过滤器、油过滤器)中使用超过规定时间,你需要更换新的过滤器。如果它是一个新的发动机或发动机大修后重装,50个小时的维修,必须实现维护:包括更换机油、机油滤清器,柴油滤清器,检查和调整发动机气门间隙和外部的螺栓,如需要加强。柴油,此外,超过5天,使用前应采取旋转曲轴3~5所示。需要额外的指令,空气过滤器每个工作50~100h,清除灰尘,如果工作时间超过500h或损坏,应更换。使用油浴式空气过滤器,每工作100-200h,清洁柴油油净化装置的应用,取代石油,如果过滤器已被打破,需要立即更换。每工作180~200h,油过滤器清洗一次,发现损坏应立即更换。燃油滤器每工作100-200h,柴油发电机厂家杂物应清除,进行全面清洗水箱和管道。季节变化的部分加工油、燃油供给系统。
  3、清单和负载电路连接。检查是否有任何损坏发电机输出线和控制松散,无载之初开始,同时注意关掉它必须首先切断负载电源。如果启动柴油发电机组的环境是非常糟糕的,或在高海拔低温环境中,例如,您可以使用辅助设备,如空气预热器、燃油加热器、油加热器、水加热器,加热器电池。特别是当环境温度低于零下15度,应该使用10-35#柴油的柴油。在这一点上,柴油发电机厂家辅助设备的使用,可以保证进气,燃油、机油和冷却液温度在高温下,电池可以支持柴油发电机组启动很多次。在低温环境中,启动后转速的增加应尽可能缓慢,以确保足够的润滑、液压稳定。低温环境使用后,应该把身体干燥冷却液,冷却和冻结,为了避免冻裂的部分。如果柴油发电机组开始潮湿环境条件下,发电机绕组和控制箱加热器应该安装,以防止损坏发电机绕组短路或绝缘内部的控制箱压缩。
  以上内容关于“原装拖车柴油发电机组康姆勒电力:启动柴油发电机组前我们要检查什么?”,原装拖车柴油发电机组厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注原装拖车柴油发电机组厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
