为防止人身伤害和财产损失,在调压站的空气减压阀运行及维修过程中,必须千方百计地防止发生任何事故,使操作顺利实施,保障正常可靠地供气。调压站安全操作规程的要点如下: 1.参加调压站空气减压阀运行维护的人员,须了解站内工艺技术和设备情况,熟悉安全操作规程和自身的岗位责任。 2.站内运行维护人员不少于2人,较重要的作业需另有现场负责人。 3.不得盲目动用明火或电器开关,严禁用明火检漏,可采用肥皂液或燃气检测仪查漏。电焊气焊设备及易燃易爆材料,应远离作业点。 4.作业前应打开门窗,使室内充分通风,空气新鲜,必要时采用防爆排风扇通风。 5.带气操作,应设置干粉灭火器,并设专人看管。作业现场不得设置与作业无关的物品,保持走道畅通。劝说无关人员离开现场。 6.如果作业中放散天然气量较大,应注意风向,放散口应有足够的高度,必要时设专人警戒。 7.在室内进行检修作业时,不应造成大量漏气现象,清洗更换过过滤器内填料,应在室外操作。 8.如果作业过程中有可能产生燃气泄漏污染环境,操作必须配戴氧气或防毒面具,使用铜制等不会碰撞出火花的工具。 9.如进行明火检修,以及进行其他漏气量较大或较复杂的作业时,须预先制定作业方案,经安全防火部门审批后方可实施。作业时,安全防火部门派员检查安全措施执行情况。 10.修理电器设备,必须断电操作。室内照明必须采用防爆灯具。和非防爆电器开关等须设在室外无燃气污染处。 11.冬季室内低温度须大于0℃,采暖设备表面温度不应超过80℃,不得将易燃物品堆放在暖气设备上。 12.严禁穿带钉鞋进入调压站,站房内及围墙内不准堆放易燃易爆物品,并在醒目处悬挂严禁烟火的标示牌。 13.凡进入调压站人员须穿棉质(非化学纤维)的服装。操作人员的穿戴须符合劳动保护规定。 14.发生事故时,采取关断气源电源等必要措施,并立即报告有关部门。 |
