总体介绍 SR2000A多功能变比测试仪,是我公司的专业化产品,可用于电力系统的三相变压器测试,特别适合于Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的斯科特、逆斯科特、平衡变压器测试。仪器采用了大屏幕液晶显示,全中文菜单及汉字打印输出,人机界面友好,功能,操作方便,是电力系统、变压器生产厂家和铁路电气系统进行变压器变比、组别、极性、以及角度测试的理想仪器。 本仪器输入单相电源,内部采用功率模块产生三相电源输出到变压器的高压侧,可进行三相变压器或其它特种变压器变比、误差及组别或相位角的测试,另外本仪器还能提供一组相差90°的二相电源输出,可进行逆斯科特变压器的变比及相位差测试。 功能介绍 1、自动产生幅值稳定、相位恒定的三相、两相、或单相标准电源。 2、不受变压器内部接线方式的约束,直接测量高、低压侧的电压比值及相角差。 3、速度快,一组数据的测试时间为几秒钟,且能在测试过程中转换分接开关,一气呵成完成一台变压器的所有分接位置 的测 量,19分接位置变压器的测试时间只需要10分钟的时间,大大提高工作效率。 4、内部具有过流保护功能。 5、测试结果不受工频电源频率及幅值波动的影响。 6、尤其适用于特种变压器的变比及相位差测试。 7、真正意义上的三相同时测量。 8、具备RS232接口,方便生产厂家的测试自动化要求。 9、具备数据存储功能,可以保存2048组测试数据,并能通过RS232接口上传到计算机。 技术指标 1、变比测试范围: 1~5000 2、组别测试范围: 1~12 3、变比测试准确度: ±0.2% 4、相位差测试范围: 0~360° 5、相位差测试准确度: 0.2° 6、仪器电源输入: AC 220V±22V 、50Hz±1Hz 7、外形尺寸:490×395×215(mm) 8、仪器重量:15(kg) 售后服务 1、仪器若出现质量问题,自购买之日起叁个月内包换,一年内免费维修,终身提供保修和技术服务。 2、如发现仪器有不正常情况或故障请及时与我们,以便为您提供便捷的处理方案,未经允许,请不要自行处理,以免发生危险。 |
