◆ 以大型电磁式电机为作动核心的新一代疲劳试验系统;
◆ 直接驱动式的电磁式电机运行稳定,重复性高,可以确保对于力和位移的精确控制;
◆ 内置的电磁式动作器具有低摩擦,高重复性等特点,系统响应高,高速度;
◆ 可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、蠕变、松弛等测试;
◆ 满足现代材料力学测试对于高精度、高频率、高稳定性、耐用性的严格要求;
◆ 具有无油、无密封、免维护、寿命长、集成性高、安装方便、占地空间小等特点;
◆ 多种夹具、附件可供选择。
1、高分子板材的裂纹扩展试验:采用高分子平板试样专用夹具,结合视频引伸计实现裂纹扩展速率和路径的监测与记录
2、DMA功能:可实时计算和记录“时间-损耗因子(tanδ)”、“时间-储能模量(E’)”、“时间-损耗模量(E’’)等,配合橡胶压缩生热夹具使用可另外记录“时间-表面温度(TON)”,“时间-内部温度(THBU)数据
3、高低温湿度环境试验:采用EBM-01型高低温湿度环境箱,能提供-190℃低温到350℃高温、20~98%R.H的湿度环境,实现材料在低温、高温、湿度等复杂环境下的力学性能测试
4、高速非接触式视频引伸计采集应变:采用高速DIC系统,有NDDS-02(二维)和NDDS-04(三维)两种型号可选,使用预喷散斑的试样,实现高频(15Hz以内疲劳试验)试验条件下的应变非接触采集,可选配DIC云图功能
5、低速非接触式视频引伸计采集应变:非接触式视频引伸系统(选配),有NDDS-01和NDDS-03两种型号可选配,由CCD、镜头、光源、支架、软件等部分构成,采用图像处理的方式,捕捉样品表面的标记,实时的自动计算标记之间的像素变化,从而起到应变测量的效果
6、恒温水浴环境试验:采用耐腐蚀恒温水浴槽(选配),实现恒温水浴(可承受多种类型的腐蚀液)环境下的力学性能测试
1、椎体切除模型拉压夹具:适用于脊柱植入物压缩疲劳试验
2、胫骨托疲劳夹具:适用于胫骨托疲劳试验
3、四点弯夹具:适用于骨板四点弯曲和髓内钉四点弯曲试验
4、疲劳夹具:适用于疲劳试验
5、四点弯水浴工装:适用于四点弯曲试验
6、楔形夹具
7、压缩夹具
8、三点弯夹具
9、平面拉伸夹具
10、螺栓夹具
11、硫化橡胶测温夹具
12、细丝夹具
13、高温夹具
更多 腐蚀疲劳试验机资料请联系我们。
