电路分析实验箱--基尔霍夫定律
发表于:2026-10-26 09:23:18|本帖共 1,182 字 259
       电路分析实验箱--基尔霍夫定律 一、实验目的 1、加深对基尔霍夫定律的理解,用实验数据验证基尔霍夫定律。 2、学会用电流表测量各支路电流。 二、实验原理 1、基尔霍夫电流定律(KCL):基尔霍夫电流定律是电流的基本定律。即对电路中的任一个节点而言,流入到电路的任一节点的电流总和等于从该节点流出的电流总和,即应有∑I=0。 2、基尔霍夫电压定律(KVL):对任何一个闭合回路而言,沿闭合回路电压降的代数总和等于零,即应有∑U=0。这一定律实质上是电压与路径无关性质的反映。 基尔霍夫定律的形式对各种不同的元件所组成的电路都适用,对线性和非线性都适用。运用上述定律时必须注意各支路或闭合回路中电流的正方向,此方向可预先任意设定。 三、实验设备 序号 名称 型号与规格 数量 备注 1  可调直流稳压电源 0~12V 1  2  直流稳压电源 5V 、 12V 3  万用表 1  4  直流数字毫安表 1  5  直流数字电压表 1  四、实验内容 实验线路如图3-1。把开关K1接通U1,K2接通U2,K3接通R4。就可以连接出基尔霍夫定律的验证单元电路,如图3-2。
图3-1
图3-2 1、实验前先任意设定三条支路和三个闭合回路的电流正方向。图3-2中的I1、I2、I3的方向已设定。三个闭合回路的电流正方向可设为ADEFA、BADCB、FBCEF。 2、分别将两路可调直流电压源接入电路,令U1 = 8V,U2 = 12V。 3、用电流表分别测量三条支路的电流,并记录电流值。 4、用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,记录之。 被测值 I1 mA I2 mA I3 mA U1 (V) U2 (V) UFA (V) UAB (V) UAD (V) UCD (V) UDE (V) 计算值 测量值 相对误差 五、实验注意事项 1、所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读数为准。U1、U2也需测量,不应取电源本身的显示值。 2、防止稳压电源两个输出端碰线短路。 3、所读得的电压或电流值的正、负号应根据设定的电流参考方向来判断。 4、测量时,应先估算电流、电压的大小,以选择合适的量程,以免损坏电表。 5、若用指针式电流表进行测量时,若指针反偏(电流为负值时),此时必须调换电流表极性,重新测量,此时指针正偏,但读得的电流值必须冠以负号。 六、预习思考题 1、根据图3-2的电路测量参数,计算出待测的电流I1、I2、I3和各电阻上的电压值,记入表中,以便实验测量时,可正确地选定毫安表和电压表的量程。 2、实验中,若用指针式万用表直流毫安档测各支路电流,在什么情况下可能出现指针反偏,应如何处理?在记录数据时应注意什么?若用直流数字毫安表进行测量时,则会有什么显示呢? 七、实验报告 1、根据实验数据,选定节点A,验证KCL的正确性。 2、根据实验数据,选定实验电路中的任一个闭合回路,验证KVL的正确性。 ※3、将支路和闭合回路的电流方向重新设定,重复1、2两项验证。 4、误差原因分析。
