管式电捕焦油器日常怎样避免损坏呢
发表于:2026-10-26 08:59:30|本帖共 885 字 1051
       管式电捕焦油器通过蜂窝管和圆管等不同的管型在不同的领域中使用。虽然效果相同,但局部应用和使用方法不同。湿式电捕焦油器厂家介绍电捕焦油器通过管道内的高压电能产生电荷电场。它能释放出电离子与排出大杂质其中的杂质混合产生沉淀,从而减少空气中的杂质,达到净化空气的效果。 由于现代社会对工厂废气的排放有一定的要求,所以在工业生产的过程中有的工厂企业会产生含有焦油的烟气废气(比如塑胶行业生产线含油、含石蜡的废气;沥青防水油毡生产线产生的含焦油烟气等。)安装电捕焦油器已经成为一个重要的重要环节。因为它直接关系到生产中废气的处理,而头痛的是电捕焦油器的损坏。因为,电捕焦油器一旦发生故障,电除尘器的性能就变得非常重要。即使生产设备没有问题,也无法进行正常的生产工作,因为废气不经过设备处理不允许排放,而湿式电捕焦油器的维护时间和成本对工厂来说是一个很大的损失,所以大多数厂家都尽量避免电捕焦油器的损坏,具体的是怎么做呢?让我们一起来探讨一下吧。 首先我们要了解电捕焦油器的工作范围。电捕焦油器在使用过程中,超过使用寿命的损坏一般是非法操作,常见的一种是超负荷工作。电捕焦油器长期超负荷工作,易损坏。如果在这个过程中也有非法操作,那么更容易造成电捕焦油器的故障。
然后,为了避免电捕焦油器的突然损坏,有必要对电捕焦油器进行日常检查。我们需要知道的是,即使电捕焦油器正常使用,在使用一段时间后,其部分部件也会因老化而逐渐损坏。电捕焦油器如果定期检查,在损坏之前可以更换。否则,只有当电捕焦油器损坏时才能发现。 还有一种是湿式电捕焦油器,它是利用放电产生大量的电荷,然后对有害气体进行冲刷,达到净化空气的效果。此设备的除尘效果好,不会造成环境的污染,操作简单方便。它可以根据不同的应用定制,因此电捕焦油器非常受到大众的欢迎。在不同的地方使用。因为在许多行业排放之前,环境和生态都受到了很大的破坏。因此,近年来,世界各国都在重视环保,因此电捕焦油器以出现在人们的视野中。此设备用于化肥厂、城市燃气等空气污染较大的行业的气体净化。是回收煤气和焦炉煤气中的焦油、去除粉尘、水雾等杂质的一种不错的设备。
