小型恒定湿热试验箱
DEJS-60C技术规格书
二、小型恒定湿热试验箱详细参数可以满足以下标准:
1、性能指针符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
2、电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
3、电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
4、电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
4、电工电子产品基本环境试验规程 试验Da:交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)
三、小型恒定湿热试验箱控制方式与特色:
平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。
四、 小型恒定湿热试验箱性能:指气冷式在室温20℃,空载时
4.1型号:DEJS-60C
4.2内箱尺寸:W400XH500XD300mm 60L标准外箱尺寸是:W560*H1400*D950MM
4.3 温度范围:-40℃ ~ 150℃
4.4温度波动度:±0.5℃
4.5温度偏差:≤±2℃
4.6升温时间:约3度/min分钟(空载非线性)
4.7降温时间:约1度/min分钟(空载非线性)
4.8湿度范围:20%~98%R.H.
4.9湿度波动度:±3%R.H.
4.10湿度偏差:≤3%
4.11温湿度控制范围:
五、小型恒定湿热试验箱结构及材质:
A.内箱材质:不锈钢板(SUS #304 1.0mm厚)
B.外箱材质:不锈钢板经雾化处理 (SUS #304 1.0mm厚)
C.保温材质:硬质Polyurethane发泡及
D.送风循环系统:
(1) 90W马达1支
(2)不锈钢加长轴心
(3)多翼式扇叶(SIRCCO FAN)
E.箱门: 单片门,单窗口,左开,把手在右手边
(1)窗口270x360x40mm 3层真空层
(2)平面嵌入式把手
(3)后钮:SUS #304
六、小型恒定湿热试验箱冷冻系统:
A.压缩机:法国全密式压缩机
B.冷媒:环保冷媒R404A
C.冷凝器:鳍片式附散热马达
D.蒸发器:鳍片式多段式自动负载容量调整
E.其他附件: 干燥剂,冷媒流量窗口,修理阀
F.膨胀系统:容量控制之冷冻系统
七、小型恒定湿热试验箱控制系统:
原装韩国进口,全中文液晶7寸显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据, 温湿度同时可程控,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以数据形式显示于屏幕上.
1.控制器规格:
a.精度: 温度±0.1℃+1digit 、湿度±1%RH+1digit
b.分辨率:温度±0.1,湿度1%R.H.
c.温度斜率:0.1~9.9可设定
d.具有上下限待机及警报功能
e.温湿度入力信号选择PT 100Ω×2(干球及湿球)
f.温湿度变换出力:4~20MA
g.6组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算,干湿球自动更正
2.画面显示功能:
a. 触摸式输入, 屏幕直接显示选项
b.温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示(英文表示)
c.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数
d.运转累计时间功能
e.温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能
f.具单独程序编辑画面, 直接输入温湿度及时间
3.程序容量及控制功能:
a.可使用的程序组:*大100组
b.可使用的记忆容量:共5000SEGMENTS
c.可重复执行命令:每一个命令可达9999次
d.程序之制作采对谈式,具有编辑、消除、插入等功能
e.SEGMENTS时间设定0~530Hour59Min
f.具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能(可保存10年以上)
g.程序执行时可实时显示图形曲线
h.具有日期,时间调整功能
i.按键及画面锁定(LOCK)功能
八、小型恒定湿热试验箱标准配置:
A. 电源线4.0 mm²x3蕊
B. USB导出端子一个
C. 不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2片
D. 不锈钢可调整间距40mm置物架轨道2组
E. 11W节能照明窗口灯一支
F. 机体左侧ψ50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。
G. 标准测试用不织布1片
H. 控制器使用说明书一套,操作说明书一套
九、小型恒定湿热试验箱其他要求:
1. 联机软件
2. 水冷式降温系统
十、小型恒定湿热试验箱使用的周围环境:
(1).可容许使用温度范围0~35℃
(2).性能保证范围:5~35℃
(3).相对湿度:不大于85%
(4).大气压:86~106Kpa
(5).周围无强烈振动
(6).无阳光直接照射或其他热源直接照射
(7).自然排水口:※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有的倾斜.
十一、小型恒定湿热试验箱加湿用水供水条件:纯净水
十二、小型恒定湿热试验箱使用电源: AC 3ψ4kW220V 50HZ
十三、小型恒定湿热试验箱主要电器配件附后:
序号
零件名称
产地
品牌
序号
零件名称
产地
品牌
1
温湿度控制器
韩国
TEMI880
20
冷媒流量调节阀
美国
霍尼韦尔
2
压缩机
法国
泰康
21
平面把手
日本
大昌
3
冷媒
美国
联兴
22
冷凝器
台湾
高力
真空防爆玻璃
台湾
专丰
23
超温保护器
韩国
TOS
蒸发器调节阀
丹麦
DANFFOSS
24
防爆灯
飞利浦
荷兰
膨胀阀
丹麦
DANFFOSS
25
S.S.R
台湾
扬名
7
过滤器
台湾
冠亚
26
电磁阀
丹麦
DANFFOSS
8
载止阀
丹麦
DANFFOSS
27
压力控制器
丹麦
DANFFOSS
9
油分离器
意大利
CASTEL
28
避震软管
美国
PACKLESS
10
蒸发器
日本
双菱日出
29
油压控制器
丹麦
DANFFOSS
11
热继电器
韩国
LG
30
交流接触器
中国
正泰
12
时间继电器
台湾
CKC
31
交流继电器
日本
和泉
13
电源总开关
日本
富士
32
超温保护器
韩国
彩虹
14
接触开关
台湾
天得
33
固态继电器
美国
快达
15
循环马达
台湾
东元
34
干烧保护器
意大利
CASTEL
16
温湿度传感器
荷兰
VAISALA
35
水压调节阀
台湾
志鼎
17
加热器
台湾
台仪
36
风轮
台湾
尚煜
十四、安装、调试及验收:
本设备由卖方负责安装、调试,在设备到达买方项目现场,且买方通知卖方后的2日卖方负责安装调试完毕,即达到买方正常使用要求。
十五、包装及运输方式:
1、包装方式:木箱
2、运输方式:汽运
十六、验收标准:
验收标准: 依据设备技术规格书要求。
1、免费运输、调试及培训
2、本设备实行三包,保修期壹年。
十七、培训及售后服务:
1、售前服务:产品销售前为客户免费提供产品技术方案,并可根据客户要求提供现场讲和技术咨询服务。
2、售后服务:产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训,现场指导产品的使用维护。
3、质量保证:产品保质期为验收之日起1年,在保质期内产品发生非人为质量问题,我司为客户提供免费维修。
4、维修服务:我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障,维修务只收取元器件费。
5、服务迅捷:我公司承诺客户服务专线在接到客户咨询或维修等信息后2小时内做出回应, 维修服务在做出回应后4小时内安排人员到达现场(外地24小时到达现场)
