快看!流量显示仪的这些内容你了解过吗?
发表于:2026-10-26 08:50:27|本帖共 672 字 488
       流量显示仪与输出脉冲信号的流量计配套使用,可以地测定和显示累计流量、瞬时流量、并具有同步输出流量脉冲功能。还可根据用户需要输出对应于瞬时流量大小的4~20mA信号,作为远传显示或控制调节之用,本机采用新单片机技术,具有自动掉电保护功能、操作简单、抗干扰性能强,是新一代智能流量显示仪表。 流量显示仪是采用微处理器为核心构成的智能化仪表。仪表接收具有脉冲信号输出或模拟电流信号输出的流量传感器信号,配上压力和温度变送器或铂电阻,组成高精度流量测量系统。在仪表软件支持下,可对多种被测介质(饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体、液体等可根据测量要求的不同,流量显示仪提供20余种工作方式供编程选择)进行在线温度、压力补偿运算,提高流量测量精度。可显示累积流体介质的质量流量、标况体积流量或工况体积流量。仪表具有参数编程设置功能,设置参数和累积流量值断电保护。 流量显示仪功能特点: ●输入,输入信号可编程为 热电偶,热电阻,标准电压,电流信号,mV信号,远传压力表; ●另备有60段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正; ●仪表输出采用模块化设计,可灵活配置输出功能; ●至多可配置4个报警输出模块,每个报警输出的报警的方式和报警回差可独立设置; ●还可以配置成3个报警输出和1个变送输出(或串行通信输出); ●*开关电源,在100-240VAC间稳定工作; 流量显示仪用于为气体质量流量控制器(MFC)和质量流量计(MFM)提供工作电源、操作控制、流量设定和流量数字显示等。可直接与我厂D07系列质量流量控制器和质量流量计配套使用,原则上也可与国外质量控制器配合使用。
这篇文章让我受益匪浅。
3 小时前|本帖共 11 字 回复
