环境要求:将测试仪放置在稳定的环境中,建议温度保持在20±5℃(或23±2℃),湿度≤60%RH(或50±5%RH),避免空调出风口和阳光直射12。
清洁电极:使用软布或无尘纸蘸取中性清洁剂(如蒸馏水)擦拭电极表面,确保无灰尘、油污或样品碎屑残留,避免使用酒精、丙酮等有机溶剂12。
检查连接线:确保测试线、接地线连接牢固,无松动或氧化现象12。
打开表盖:小心打开测试仪表盖,注意不要损伤电路板上连接到电源开关的电线1。
连接校准设备:使用校准设备自带的连接线,一端连接鳄鱼夹,另一端连接测试仪的相应插口,将鳄鱼夹连接到标准电阻器的两端1。
预热与平衡:让测试仪在当前环境下放置至少半小时,以达到自平衡状态1。
调节校准器:打开电源开关,观察显示屏上的温度、湿度和电阻值,使用螺丝刀调节相应的校准调节器,使测试仪的显示值与标准电阻器的实际值一致1。
记录校准结果:记录校准日期、校准参数以及操作人员,保存校准报告1。
关闭表盖与固定螺丝:将表盖盖好并拧紧固定螺丝1。
验证校准效果:再次打开电源开关,验证测试仪是否工作正常,检查校准效果是否满意1。
校准周期:建议每半年至一年校准一次,根据使用频率和环境条件调整12。
使用标准电阻器:确保校准的准确性1。
避免剧烈震动:在校准过程中避免震动测试仪,防止损坏内部元件1。
长期不使用处理:断开电源并取出电池(如适用),防止电池漏液损坏设备12。
