甘肃法兰连接的缺点有哪些?
法兰连接除了前面提到的成本较高、空间要求大、重量较大外,还有以下缺点:
-安装复杂:安装时需要进行对接、密封、螺栓紧固等操作,过程较为复杂,且需要较高的技术水平和合适的工具,安装时间也较长。如果安装人员不熟悉操作,容易出现螺栓错位、法兰面不平行等问题,导致密封不严,增加泄漏风险。
-泄漏风险:虽然正常情况下法兰连接的密封性能较好,但在实际工作过程中,仍可能发生泄漏。如垫片及法兰密封面有机械损伤、垫片的密封材料与介质性质不匹配、垫片安装存在偏差、两片法兰不平行或倾斜、法兰螺栓紧固不均匀等,都会影响密封效果。此外,在高温或低温环境下,由于材料的热胀冷缩、蠕变和应力松弛等因素,也可能导致密封失效。
-维护要求高:使用过程中需定期检查法兰连接部位,查看螺栓是否松动、垫片是否老化损坏、法兰密封面是否有腐蚀或磨损等问题,以便及时发现并处理潜在的泄漏隐患,维护成本和工作量相对较高。
-对管道同心度要求高:安装时要求两管道的法兰保持同心,否则会使通流截面减小,增大介质流通阻力,影响流量,还可能导致螺栓受力不均,降低连接强度,增加泄漏风险。 |
