随着科学技术的发展和进步,地表土壤重金属污染检测技术也在不断*。如今,有关部门普遍采用土壤重金属快速检测仪进行土壤金属检测,因为该设备测量速度快,检测结果非常准确,可以大大提高土壤环境中重金属检测的效率。
要知道,土壤重金属污染是动态变化的,重金属浓度随着污染源的输入、植物吸收和水流的输出而变化。如何监测土壤重金属污染,时间和空间的变化特征也是一个不容忽视的重要问题。监测土壤重金属变化的有效方法是定位以前的取样点,再次采集分析,比较同一取样点前后土壤重金属浓度的变化。但由于区域空间土壤差异、取样方法和统计误差的影响,需要考虑重新取样可检测到的土壤重金属浓度变化程度的值。同时,虽然大量采集样本可以提高监测精度,但成本也相应增加,这在实际操作中是不现实的。监测精度与成本的平衡是确定监测区域样本数量和监测间隔的关键问题。因此,这些方法逐渐被土壤重金属快速检测仪器所取代。
土壤是人类赖以生存的重要资源,与人类面临的粮食、资源和环境问题密切相关。但现在土壤重金属污染问题日益严重,形势严峻。污染土壤中的重金属主要来自工农业生产过程,包括工业废渣、废气排放、污水灌溉、大量农药、磷肥施用等。土壤中重金属元素的富集在一定程度上造成土壤污染,影响土壤生态环境和农业生产功能,危害人类健康。要改善环境保护,避免上述重金属污染,从源头上加剧重金属污染。同时,做好土壤重金属检测工作非常重要,这是修复重金属污染土壤的基础。
