安捷伦气相色谱仪在进样后不出峰时该怎样排查呢?
发表于:2026-10-25 13:44:18|本帖共 621 字 121
       当安捷伦气相色谱仪发现样品没有产生峰时,请首先考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱和检测器),否则可能会损坏色谱柱或污染检测器。因此,当发现进样过程中没有峰时,应立即降低色谱柱恒温器的温度以冷却色谱柱。使用TCD时,必须先密封钨丝电流。仅在确定载气系统正常后再检查其他项目。可以通过以下方法检查详细信息: 1、检查注射器是否存在问题,例如阻塞检测器未打开(或未燃烧),或方法中的检测和选择错误等等,需要检查进样口和检测器。检查石墨垫片是否泄漏,色谱柱是否破裂或泄漏。 2、没有进样或进样量太小(分流比设置太大),样品响应值太低或此检测器无响应。 3、安捷伦气相色谱仪的火焰是否正常。如果检测器的火焰无法点燃或不能平静下来,则可以检查焚烧线圈,焚烧电极,气体流量,TCD钨丝和钨丝电流设置等,以消除问题。 4、降低色谱柱恒温器的温度,并在冷却色谱柱后,检查载气系统是否正常以及载气是否进入仪器,以免损坏色谱柱或污染检测器。 5、如果不能正常调整零,则需要检查电路系统以消除故障,例如信号线,放大器电路板,输出信号线,积分器等是否有故障。 6、检查分析条件,例如色谱柱温度,进样器温度,检测器温度,范围设置等。 7、确保仪器所有部件的正确连接和正常操作,例如与色谱柱的连接。 8、检查样品浓度和进样量是否正确,以及是否存在与检测仪和放大器电路板相连的离子信号线,以及与仪器,积分器/工作站等之间的输出信号线连接。问题。 9、研究安捷伦气相色谱仪的出口是否畅通也很重要。
