齿轮泵工作的特点
发表于:2026-10-25 13:25:02|本帖共 539 字 2474
       齿轮泵如何工作?两啮合的轮齿将泵体、前、后盖、齿轮包围的密闭体积分成两部分,轮齿进入啮合的一面密封容积减小,通过压油口排油,退出啮合的一侧密封容积增大,经吸油口吸油。 在齿轮与盖板之间加一个补偿件,例如浮动轴套或浮动侧板,在浮动件背面引入压力油,使作用在反面的液压力稍大于对液压力的影响,其差值由一层很薄的油膜承受。 齿轮泵的液压径向力:齿轮泵工作时,作用在齿轮外圆上的压力是不均匀的,排油腔和吸油腔齿轮外圆分别承受着系统的工作压力和吸油压力;在齿轮齿顶圆与泵体内孔的径向间隙中,可以认为油液压力由高压腔压力逐级下降到吸油腔压力。这两个液压组合所产生的合力,等于给齿轮一个径向不平衡作用力,从而使齿轮和轴承受载。在较大的工作压力下,径向不平衡力较大,严重时会引起齿顶与泵体接触而产生磨损。 当两对轮齿同时啮合时,它们之间会形成与吸、压两个油腔都不相通的闭死容积,这一闭死容积随着齿轮转动的变化而变化。 一对相互啮合的小齿轮和内齿轮围在侧板上的密封体积,用齿啮合线分割成两段,在传动轴带动小齿轮旋转时,轮齿脱开啮合的一面封闭容积增大,为吸油腔;轮齿进入啮合的一侧密封容积增大,为吸油腔。 齿轮泵的自吸性能较好,可制成衍生产品齿轮分流器,可实现数缸同步。还可以加入齿轮式增压器,增加工作压力。
