涡流探伤
eddy current inspection
WollU tonshong涡流探伤(eddy eurrent inspeetion)以 交流电磁线圈在金属构件表面感应产生涡流的无损探 伤技术。它适用于导电材料,包括铁磁性和非铁磁性金 属材料构件的缺陷检测。由于涡流探伤,在检测时不要 求线圈与构件紧密接触,也不用在线圈与构件间充满 藕合剂,容易实现检验自动化。但涡流探伤仅适 用于导电材料,只能检测表面或近表面层的缺陷,不便 使用于形状复杂的构件.在火力发电厂中主要应用于 检测凝汽器管、汽轮机叶片、汽轮机转子中心孔和焊缝 等。 原理当交流电通人线圈时,若所用的电压及频 率不变,则通过线圈的电流也将不变。如果在线圈中放 人一金属管,管子表面感生周向电流,即涡流。涡流磁 场方向与外加电流的磁化方向相反,因此将抵消一部 分外加电流,从而使线圈的阻抗、通过电流的大 小、相位均发生变化。管的直径、厚度、电导率和磁导 率的变化以及有缺陷存在时,均会影响线圈的阻抗。若 保持其他因素不变,仅将缺陷引起阻抗的信号取出,经 仪器放大并予检测,就能达到探伤目的。涡流信号不仅 能给出缺陷的大小,同时由于涡流探伤时可以根据表 面下的涡流滞后于表面涡流一定相位,采用相位分析 能判断出缺陷的位t(深度).检测线圈在涡流检验中,为了适应不同探伤目 的,按照检测线圈和被检构件的相互关系分为穿过式 线圈、内通式线圈和放里式线圈三大类。如需将工件插 人并通过线圈检测时采用穿过式线圈。对管件进行检 测时,有时必须把线圈放人管子内部进行检验,则采用 内通式线圈。采用放t式(点式)线圈时,把线圈放置 于被查的工件表面进行检测。这种线圈体积小、线圈内 部一般带有磁芯,灵敏度高,便于携带,适用于大型构 件以及板材、带材等表面裂纹检验。 按照检测线圈的使用方式,可分为线圈式、标 准比较线圈式和自比较式等三种型式。只用一个检测 线圈称为线圈式.用两个检测线圈接成差动形式, 称为标准比较线圈式。采用两个线圈放于同一被检构 件的不同部位,作为比较标准线圈,称自比较式,是标 准比较线圈式的特例。 墓本电路由振荡器、检测线圈信号输出电路、放 大器、信号处理器、显示器和电源等部分组成. |
