什么样的环境因素会引发变频器故障?
发表于:2026-10-25 13:13:00|本帖共 529 字 1934
       变频器调速应用在大部分的电机拖动场合,由于它能提供精确的速度控制,可以方便地控制机械传动的上升、下降和变速运行。所以它的应用可以大大地提高工艺的高效性,同时可以比原来的定速运行电机更加节能。可是,在变频器的使用过程中,会出现很多的问题,郑州变频器维修常遇到的种种问题愿和大家共分享:
欧瑞HFR2000系列软起动器
  很多时候,变频器的故障是和工作生产环境有所关联的,在您的生产车间,存在以下可能导致变频器故障的隐患因素吗? 1、 环境潮湿、不干燥 在这种环境下,因为湿气太重,很可能造成门极变色、导致接触不良;也会使主电路板铜板之间出现打火现象;还有,引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断线;甚至出现绝缘纸内有结露造成放电击穿现象。 2、空气中含有导电的粉尘 空气中或者金属等含有导电粉尘过多就容易造成主电路短路,严重的话,灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。 3、腐蚀性气体 如果工作环境中含有腐蚀性气体,会造成拨动开关,继而电器接触不良;有可能会造成晶体间短路、端子腐蚀造成主电路短路、线路板腐蚀造成各器件间短路等等现象。 以上的几种环境因素会在不知不觉中给变频器维修增加难度,更是损害变频器,郑州变频器维修提醒厂家要注意在安全的环境进行使用,希望亚太变频器可以给您带来帮助!
