发表于:2026-10-25 13:05:09|本帖共 1,325 字 4316
继电器综合参数测试仪 继电器吸合电压测试仪 型号:DP-962S 、 主 要 能 : 1. 能测试常开/常闭/转换型电磁继电器的线圈电阻、接触电阻、吸合电压、释放电压、动作时间、回跳时间、同步时间、同步电压、悬吊电压、触点桥接等参数; 2. 测试的触点组数:多 2 组转换触点; 3. 有快检、快测、慢测三种测试方法; 4. 人机界面友善,测试结果 7 寸彩色触摸屏显示,不合格红色示,不合格参数红色亮显示,操作简单; 5. 测试快,慢测时间 1.6 秒/只,快测时间 1.3 秒/只,快检时间 0.8 秒/只; 6. 带 RS232 通讯接口,直接将测试数据连接 PC,通过 PC 机显示、储存、统计、打印。也可通过RS232 通讯接口由 PC 机行参数设置; 7. 带有合格/不合格(不合格分类)开关量输出接口,具有抗干扰能力,可以与自动检测机连接。 8. 在输出短路或过载时,仪器自动切断输出,保护能好 术参数 1.1 线圈电阻测试:测试条件: 档位 1:10.0Ω~800Ω,分辨率: 0.2Ω,测量误差: ±1%±0.5Ω; 档位 2:0.8kΩ~8kΩ, 分辨率: 2Ω, 测量误差: ±1%; 1.2 接触电阻测试: 测试条件:开路电压:DC 6V、24V 两档(电压误差:±5%); 闭路电流:DC 0.1A、1A 两档(电流误差:±1%); 测量范围:0~800mΩ 分辨率:0.2mΩ; 测量误差:±1%±1mΩ; 1.3 吸合/释放电压: 1.3.1 测试范围:DC 0V~24V (纹波系数 ≤1%),输出电流:≥420mA; 分辨率:0.01V,测量误差:±1%±0.03V; 1.3.2 测试范围:DC 24V~48V (纹波系数 ≤1%),输出电流:≥210mA; 分辨率:0.03V,测量误差:±1%±0.03V; 1.4 吸合/释放时间:测试范围:0~60mS,分辨率:10uS,测量误差:±1%±10uS; 1.5 吸合回跳/释放回跳时间:测试范围:0~60mS ,分辨率:10uS, 测量误差:±1%±10uS; 1.6 同步时间:测试范围:0~10mS,分辨率:10uS,测量误差:±1%±10uS; 1.7 同步电压:测试电压:0~20%额定电压,分辨率:0.01V; 1.8 悬吊电压:测试电压:0~20%额定电压,分辨率:0.01V; 1.9 触点桥接:检测常开与常闭触点之间是否存在桥接故障; 1.10 环境温度:测量范围:5~40℃ 测量误差:±1℃; 1.11 参数设置容量:100 种; 1.12 显示方式:屏 7 寸彩色触摸屏显示; 1.13 开关量输入/输出接口: 输入信号:仪器启动信号,无源开关输入 ; 输出信号:仪器测试结果信号,1 路合格信号,7 路不合格信号,不良信号分 7 种; 1.14 RS232 通讯接口:通过 RS232 通讯接口连接 PC 机,显示、储存、统计、打印; 也可通过 RS232 通讯接口由 PC 机行参数设置 |
