纸浆打浆度测试仪详细情况全攻略
发表于:2026-10-25 12:54:05|本帖共 1,561 字 174
       纸浆打浆度测试仪详细情况全攻略
  纸浆打浆度测定仪是纸浆滤水性能测定的仪器,其主要技术指标和性能参数符合标准ISO5267 /1《纸浆——滤水性能的测定 *部分:肖伯尔——瑞格勒法》及国家标准GB3332《浆料打浆度的测定法》的有关规定。肖伯尔——瑞格勒法是测量稀释纸浆悬浮液滤水速率的常规方法,纸浆打浆度测定仪是根据肖伯尔——瑞格勒法原理设计的实验室常规试验仪器。
   纸浆打浆度测试仪设计标准
  ISO5267 /1、GB3332技术参数
  测量范围:(1~100) SR
  示数量筒分度值:1 SR
  溢流口泄水时间:(149±1)s
  剩余体积:(7.5~8)ml
  纸浆打浆度测定仪工作环境:
  1、室温:20℃±1℃。
  2、工作台稳固,便于工作基准调节。
  3、工作环境清洁,空气洁净少尘。
  4、无震动。
   纸浆打浆度测试仪开箱及安装
  1 打开包装箱,取出随机技术文件和附件。
  2 拆下仪器与箱底板相连的地脚螺栓,将仪器置于稳固平整的工作台上。
  3 去掉仪器上捆扎的编织带,并除去防锈油脂和灰尘。
  4 安装可调支脚(参见下图),先将两只可调支足分别旋入底板螺孔中,再将支足垫放在可调支足下。
  a、支脚垫;b、底板;c、可调支足
  5 分别调节两只可调支足的高度,使底板上的水平泡居中,即可投入使用。
   纸浆打浆度测试仪操作使用步骤及注意事项
  一,试验准备
  1. 调节仪器水平。旋动仪器后部的两个可调支足, 使水平器气泡居中。
  2 .取样。按规定准备2g绝干浆试样,推荐以下方法:
  a. 烘干后称取。此法较,但速度较慢。
  b. 根据浆料浓度,按2g绝干浆换算为浆料体积,用量杯量取。
  c. 挤压法。取少量浆料用挤压工具挤压,取6g挤压湿浆近似代替2g绝干浆。
  3.将取得的试样放入备料量筒,加入200ml、20℃±0.5 ℃的蒸馏水,捣散片状浆料并搅匀。
  4继续加入蒸馏水,使水量达到1000ml。
  ※ 以上样品制备方法仅供参考。标准规定方法请参阅GB3332第3条“样品制备”。
  二,试验
  1.检查灌入室铜网,应无锈斑、破损或不平整等缺陷,将灌入室放入水中,浸湿铜网。若铜网存在缺陷,应立即更换铜网。
  2.将灌入室放在分室室上,灌入室外锥面与分离室内锥面贴合。
  3.转动绳轮,使密封锥体进入灌入室直至楔块被扣留锁定。
  密封锥体锁紧操作的正确用力方式见左图。当楔块扣留装置偏紧时,不正确的用力方式将可能使密封锥体不能被锁住。
  4.测定备料量筒中试样的温度并记录。
  5. 搅匀试样,小心注入灌入室中。
  6. 将示数量筒放置在分离室斜管出水口下,直管下放置另一量筒接水。
  7. 按动扣留手柄,使密封锥体自动上升,浆料进入灌入室底,纤维被留置在铜网上,水通过分离室两出水管流出。
  8.至分离室斜管出水口不再出水,从示数量筒上读取打浆度值(°SR)。
  9. 拿出灌入室,从铜网上除去浆料。
  10. 倒去两量筒中盛接的水,冲洗密封锥体及分离室。
  11.按以上步骤更换试样进行下一次试验。
    纸浆打浆度测定仪维护保养
  一,灌入室和分离室
  1 灌入室和分离室内壁应保持清洁,不可沾染油污。 应定期用稀的溶液清洗,清洗后用蒸馏水冲洗干净。
  2 保持分离室两出水口通畅,防止污物堵塞。如遇堵塞, 不得用硬物捅刮,应用软木棒轻轻捅出污物。应定期用航空汽油清洗直管下端溢流口小孔。
  3. 仪器使用完毕,应将内壁清洗干净后干燥处理,以防锈蚀。
  二, 铜网
  1 经常保持铜网清洁、完好,如有损坏,应立即更换。
  2 不使用时,应保持铜网干燥,干燥前须清洗干净。
  3 试验过程中,如有临时中断,应将灌入室浸入水中, 保持铜网潮湿。
  4 更换铜网时,应确保放在铜网上的压紧圈不留空隙, 以防浆料进入缝隙。
  三,其他
  1 保持各部通气口和空气平衡管口畅通,防止堵塞。
  2 定期向提升机构各运动部件加注润滑油,加油时应防止滴入灌入室中。
  3 坚持周期检定,保持仪器良好技术状态。[1]
感谢分享!从您这里学到了新的检测方法。
2026-10-28 23:42:55|本帖共 19 字 回复
