胶辊轴承配件规范安装的重要性
发表于:2026-10-25 12:42:40|本帖共 514 字 1478
       楚原
  胶辊在使用前必须先安装轴承或是配件,有些配件组装比较麻烦,需要专业工具,不妨在购买胶辊时,多给一天的加工时间,并注明让生产商代装配件。这样在使用时,就可以做到省点心,省点力了!
  简单的轴承安装可以由印刷操作员自己安装,在安装拆卸轴承或者配件时需要注意以下几点:
  1、必须检查轴头,看轴头有没有磨损和毛刺,用千分卡尺测量轴头,当轴头磨损超过0.02mm时,轴头需要修复,轴头磨损超过0.02mm和有毛刺时,如果不修复,机器高速运转时轴承与轴非正常摩擦,会影响胶辊的传墨功能造成印刷问题。
  2、轴承不可重复使用。轴承拆卸时会损坏轴承密封圈,轴承里的高温润滑油泄露出来,会导致轴承非正常运转,严重的会使轴承卡死,滚珠掉落有机会压坏印刷机辊筒。
  3、正确安装轴承。应避免直接用铁锤敲打轴承,轴承的座圈是硬度比较高钢材,铁芯轴头是冷轧钢,硬度低。假如在安装轴承时发生歪斜,很容易伤到胶辊的铁芯轴头,导致铁芯在机器运转时发生磨损,影响胶辊的正常功能。直接用铁锤敲打轴承容易损坏轴承的密封圈。
  如果自己安装,可以借助小工具:建议可以使用一个L形的铁板,辅助轴承安装时与铁芯的正确角度,减少铁芯受损伤的风险。
  切记不要以采用以下暴力方式对轴承进行装拆!
