高锰酸盐指数是检测水质好坏的重要指标之一
发表于:2026-10-25 12:42:16|本帖共 584 字 2631
       高锰酸盐指数是检测水质好坏的重要指标之一,它是反映水体中有机和无机可氧化物污染的常用指标其定义为:在一定条件下,用氧化水样中的一些有机物及无机还原性物质,由消耗的量计算相当的氧量。 高锰酸盐指数检测仪用的是猛酸钾比色法,样品经过滤之后被送入消解池,同时水质检测仪控制加热装置进行加热,在消解池中按顺序加入,浓硫酸后于100℃进行消解,消解时间可根据原水水质选择,消解后的样品经过合适的的冷却时间后,进行光学检测,通过测量吸光度以换算出来待测水质的高锰酸盐指数浓度。 一、水质检测过程中需要注意的问题: 仪器开机后需要预热,强制跳过并直接测量会影响测量精度; 要选择无明显划痕的比色管进行测量。要小心使用和放置比色管,轻拿轻放,避免在比色瓶上产生划痕、磨损或印渍,否则会严重影响仪器的性能。标定和测量的溶液应同一批次移液、消解和冷却; 消解后的溶液应尽快完成标定和测量,防止分解导致误差。 二、了解该高锰酸盐指数在线分析仪的特点是: 1.水样预处理装置采用免维护的设计,能够确保出来装置维护周期超过半年; 2.化学消解的时间能调整; 3.能调整定量取样装置,保证仪器铜鼓调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样; 4.试剂取用采用非接触式注射泵,避免试剂泵被试剂腐蚀了,这样能延长部件寿命且降低用户的使用成本; 5.在测量之后后系统会自动将整个测量系统会用纯水进行清洗,以确保下一次的准确测量。
很赞同你的行动。
2026-10-27 23:42:54|本帖共 8 字 回复
