紫外线探伤灯的正确使用方法
发表于:2026-10-25 11:59:28|本帖共 502 字 1672
       紫外线探伤灯适用于荧光渗透检测、荧光磁粉检测、空调制冷剂泄漏检测、发动机润滑泄漏检测、刑事等多种领域,UVL-20000采用锂电池供电,灯头采用进口LED冷光源芯片制作,中心波长365nm,38cm处紫外线强度达16000uw/m²以上。快速启动打开15秒后紫外灯即达到zui高强度,即开即亮,可随时开关作业,不受场地要求、外部环境、电源等因素影响,不发热不烫手,满足国家任何磁粉渗透检测标准。紫外线探伤灯的使用方法:1、黑光灯刚点燃时,输出达不到大值,所以检验工作应至少等3min以后再进行禁止将黑光灯直对着人的眼睛照,以免眼部受损。黑光灯使用后辐射能量下降,所以应定期测量黑光辐照度,滤光片如果有裂纹,应及时更新,因为会使可见光和中、短波紫外光通过,对人体有害。5、滤光片上有脏污,应及时清除,否则会影响黑光的发出避免将磁悬液溅到黑光灯上,使灯炸裂。要尽量减少灯的开关次数,频繁启动会减少灯的使用寿命。8、电源电压波动对黑光灯影响很大。电压低,灯可能启动不了,或使用点燃的灯熄灭。当使用的电压超过灯的额定电压时,对灯的使用寿命又影响很大,所以必要时要装稳压电源,以保持电源电压稳定。
