紫外荧光测硫仪是根据紫外荧光原理与计算机技术相结合开发的新一代紧密试验仪器。可广泛用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前国内外较为*硫分析仪器。试样直接进入裂解管或进样舟中,由进样器将试样送至高温燃烧管,在富氧条件中,硫被氧化成二氧化硫(SO2);试样燃烧生成的气体在除去水后被紫外光照射,二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫(SO2*),当激发态的二氧化硫返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光,并由光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲*是特定的并且与原样品中的硫含量成正比。再经微电流放大器放大,计算和数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。 紫外荧光测硫仪的清洗及维护 (一)、紫外荧光测硫仪反应室的清洗 因为紫外荧光测硫仪长时间使用,反应室内有时会有残余物沉积,导致灵敏度降低,分析结果不重复等,所以用户应根据使用情况定期清洗反应室。 紫外荧光测硫仪清洗过程如下: 1.关闭所有电源开关; 2.打开机盖和屏蔽盖,拔去硫暗室高压电源及信号源插头,断开连接管线; 3.旋开暗室底座(有气路管线的端盖),再旋开反应室压盖螺丝,小心取下压盖、滤光片、石英片;用擦镜纸擦石英片和滤光片,用干净的软布擦拭反应室内壁,如有必要,可沾用丙酮或乙醇擦洗干净,再用氧气吹干; 4.反应室清洗完毕,重新按顺序安装。 注意:固定滤光片、石英片时,动作要平稳,紧固程度以保证不漏气即可,谨防滤光片、石英片破裂。滤光片、石英片位置不要装反,石英片在反应室内壁,用于保护滤光片。 5.把反应室旋进暗室后,再把三根连接管线接到相对应的气路中去,避免漏光和漏气现象。 (二)、紫外荧光测硫仪的日常维护 1.系统长期使用,硅胶垫和气路连接处可能会出现漏气现象,用户应整个气路做不定期检查; 2.用户应经常查看裂解管出口端及以后的气路中有无积炭现象,若裂解管出品端中有积炭沉积,可通过在高温条件下通入氧气燃烧清除,若管线中有积炭,则及时更换新管线; 3.定期检查裂解管的使用情况,如果裂解管的管壁变得发白且粗糙,说明石英管的使用寿命已到,应即时更换; 4.定期清洗反应室; 5.定期给进样器的导杆及驱动丝杆添加润滑油,以减小磨损及噪声。 |
