仓顶除尘器设计方案:
1、仓顶除尘器依据安装位置,生产流程,处理风量或尘源点的直径等进行标准订制,作为的仓顶除尘器生产厂家公司设计人员可根据水泥尘源处理要求,安装环境及安装尺寸要求,给予现场测绘,设计出与之匹配的除尘设备,把有尘气体的粉料与空气分离,让净化的空气达标排放!
2、仓顶除尘器根据含尘气体流向采用下进风或侧进风两种形式,用圆形滤袋将含尘气体进行过滤,把除尘器分为多室逐个喷吹清灰,当该过滤室需要清灰时,该室即停风并终止过滤工作,实现清灰,避免造成粉尘二次飞扬,其它过滤室仍处于过滤状态,不影响设备的正常动转。
3、仓顶除尘器因是依据过滤风速来确定过滤面积,因此,不会受到含尘气体浓度,温度,湿度的影响,并可净化细小末状粉尘,当含尘气体浓度或风量增加时,会导致设备阻力增加,这时,只需把清灰周期缩短,增加清灰次数,即可满足除尘效果,仓顶除尘器充分体现了功耗低,尘气净化效果好等优势。
脉冲式水泥仓顶除尘器的使用办法其实很简单,只是还有几个需要注意的地方。
1、 接电源的时候需注意要按照接线盒标明正确安装。
2、 检查滤芯是否安装正确,可以使用。
3、 开始操作,当使用仓顶焊接式除尘器工作的时候,要及时开通,并且震动几分钟后,为防止除尘器堵塞,应注意节奏,保持仓顶除尘器的滤芯密封问题。
仓顶除尘器的工作原理:
含尘气体由进风口进入除尘器箱体内,细小尘粒由于布袋的多种效应作用 ,被阻挡在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长,布袋表面吸附的粉尘增多,布袋的透气性减弱,使除尘器阻力不断增大。为除尘器的阻力控制在限定的范围之内,由脉冲控制仪发出信号,循序打开电磁脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管( 称为一次风),并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于次风的周围空气 (称为二次风)进入滤筒,造成布袋间急剧膨胀,由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失,布袋又急剧收缩,这样使积附在布袋外壁上的粉尘被,落下的灰尘进入灰斗。 |
