随着装备制造技术的飞跃发展,军事的种类不断的多样化。而激光这种定向能,因其速度快、不易拦截、不受电磁干扰、杀伤性强等特点,在军事中占有着非常重要的地位,并且是世界各国大力发展的重要之一。
激光的攻击距离远,可对敌方人员、飞机、坦克、甚至卫星进行攻击,并且可快速定向,锁定目标。为了完成远距离打击目标的任务,除了激光器本身的性能外,它还需要有两个重要的过程:激光合束与激光转向控制,并且这两个过程,在集成压电偏转精瞄镜后,可显著提高激光的打击定位精度。
激光合束
由于激光器本身能量或其他因素的限制,单束激光的能量相对较低,为了增强激光的能量,从而增强杀伤力,一般会采用反射、偏转、汇聚等光路转换方式进行多束光合成的方法,既增强杀伤力,同时减少打击时间。
激光合束对准装置结构示意图
例如,对于连续激光而言,采用多束光进行空域合束,以实现在空间局部位置上的激光平均功率叠加。而对于脉冲激光来说,使用多束光进行时域的精密同步合成以及空域光路合束设计,从而实现峰值功率上的累加效应。
激光转向控制/光束控制
而在观瞄系统中,对远距离目标瞄准过程中的光束控制,是激光系统中的重要部分,它直接影响打击的精准度及效率。它的原理与激光通信原理类似。
光通信原理图
压电偏转镜(压电精瞄镜)
压电偏转镜,即压电精瞄镜,它的偏转范围一般可达约45mrad(约2.58度),且分辨率可达纳弧度级,响应速度达几毫秒!可显著提高激光的打击精准度及效率!
芯明天专业设计、研发、生产压电偏转镜近20年,所生产的压电偏转镜在航空航天、精密加工、光学检测、显微成像及图像稳定等各大领域得到广泛应用,且针对特殊应用进行特殊定制设计,如抗振加固,抗振等级可达12g;工作温度,可达-40℃以下;扫描频率,可达千赫兹。
芯明天标准二维θx、θy偏转的压电偏转镜如下,也可提供单轴偏转或二维偏转及Z向运动相结合的压电偏转镜。
P33系列压电偏转镜
偏转范围:0~12.5mrad可选
标准加载镜片:φ25.4mm
尺寸:φ25×37~91mm
P34系列压电偏转镜
偏转范围:0~6mrad可选
标准加载镜片:φ80mm
尺寸:59.5×59.5×38~92mm
P31系列压电偏转镜
偏转范围:0~25mrad可选
标准加载镜片:φ25.4mm
尺寸:φ90×63mm
P35系列压电偏转镜
偏转范围:0~43mrad可选
标准加载镜片:φ45mm
尺寸:φ45×58.3mm
XD301系列压电偏转镜
偏转范围:0~2.5mrad可选
标准加载镜片:φ110mm
尺寸:100×100×66.5mm
P54系列压电偏摆台
偏转范围:0~2mrad可选
标准加载镜片:100×100mm
尺寸:125×125×20mm
中心通孔:80×80mm
