安科瑞电动机保护器
发表于:2026-10-25 11:26:35|本帖共 847 字 2384
       3.2技术参数
3.3产品特点
  ■ 辅助电源类型可选,AC220V电源模块支持电源范围AC85-265V/DC100-300V,AC380V电源模块支持电源范围AC/DC100-415V。
  ■ 支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电压及电流不平衡度,电压、电流正序、负序、零序分量,三相电压相角,剩余电流,电压、电流2-63次分次谐波测量,分次谐波含有率及总谐波畸变率。
  ■ 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
  ■ 10路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点(详见选型表格)。
  ■ 6路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
  ■ 可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
  ■ 标配2路MODBUS_RTU通讯,有PROFIBUS DPV1、以太网、PROFINET通讯模块供选配。
  ■ 可选配2路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
  ■ 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录,可查看多项电机运维信息,同时可记录电机运行1-5小时运行记录。
  ■ 显示界面支持中/英文显示。
  ■ 支持U盘导出波形记录与事件记录数据,可使用EXCEL打开导出事件记录文件。
  ■ 选配彩色液晶显示时可加配WIFI功能,通过手机或电脑连接该WIFI查看、设置电机保护器相关数据。
  典型业绩
4结束语
  当前煤炭行业正处于产业升级、资源整合的关键时期,大量的改造工程都迫切需求功能、质量可靠的电动机保护器。本文介绍的安科瑞ARD3M系列电动机保护器,相比前代产品,在保护、测量、运维及控制等多维度都进行了巨大升级,对提高煤炭企业生产运行的稳定性和可靠性 提供了保障。
知识产权保护在工业领域的价值分析很透彻。
3 天前|本帖共 20 字 回复
