螺杆冷水机其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。螺杆冷水机气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环环,这就是冷冻循环的四个过程。
双螺杆制冷压缩机 双螺杆制冷压缩机是一种能量可调式喷油压缩机。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠机体内的一对相互啮合的阴阳转子旋转时产生周期性的容积变化来实现。一般阳转子为主动转子,阴转子为从动转子。
螺杆冷水机维修,首先关闭吸,排气止回截止阀,从油分离器上的放空阀处抽走制冷剂,也可以从蒸发器底部接头通过收氟机,把氟利昂收至空钢瓶,拆下联轴器,然后拆卸与压缩机相连的油管,压缩机脚板螺栓及压缩机吸,排气口连接螺栓,取出吸气过滤网,将压缩机用吊环螺钉吊到维修台上平放。
接着,维修人员需仔细检查压缩机外壳有无损伤或腐蚀,确认无误后,开始分解压缩机内部。使用专业工具拆开阴阳转子及其轴承,对各个部件进行清洗,去除附着的油垢和磨损产生的金属碎屑。同时,检查轴承及密封圈的磨损情况,必要时进行更换,以确保压缩机的密封性和运转效率。
在重新组装压缩机时,需严格按照厂家提供的装配顺序和技术参数进行,确保阴阳转子间隙、轴承预紧力等关键参数准确无误。组装完成后,进行必要的静态和动态测试,包括转子旋转灵活性、油压稳定性以及有无异常声响等,确保压缩机恢复至**工作状态。
