智能消防应急照明系统在民用建筑中的应用
发表于:2026-10-25 11:10:05|本帖共 2,347 字 3675
       简婷
  安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
  1.智能消防应急照明系统的功能和作用
    应急照明指的是当常规照明系统因为供电中断而无法正常照明时用于疏散、保障安全或持续工作的照明。在某些民用建筑中智能消防应急照明系统尤为重要。民用建筑内部构造非常复杂,当发生火灾时会产生烟雾,干扰人的视野,增加寻找逃生通道的难度。在应急照明系统中如果能及时开启应急照明系统,就可以保证在复杂的环境中起到指引作用,让人们能顺利逃生,避免造成不必要的财产损失和人身伤害。
  1)更加准确。
  2)速度更快.
  3)更加安全。
  2.智能消防应急照明系统的设计
  1)供电线路设计;2)灯光设备的设计;3)特殊线路的设计;4)中*控制室的设计
  3.消防应急照明系统安装要求
  3.1照明设备安装位置
    照明灯具的首要作用是保证人员疏散和灭火救援,需要明确疏散的位置,根据疏散难度和救火需求,确定其地面照明的*小值。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》对建筑照明设备的安装地点、位置和地板的*低照度进行了规定。标志灯的主要作用是为疏散人员提供疏散方向、疏散出口位置和可用状态、人员所在的楼层,以保证人员的安全疏散。在人员撤离路线的任何位置都应该有信号。
  3.2照明设备的选择
    使用节能光源的灯具,色温不低于2700K。紧急照明光源应使用能立即启动的光源,一般使用荧光灯、LED等。在大型场地如大型体育馆等,可以采用荧光灯或带热触发器的卤素灯。光源的色温与视觉效果密切相关,而高色温照明则可以加速人们对周围环境的反应,加速应急疏散,提高工作效率,因此,光源的色温不能低于2700K。灯具的电池应选用安全性高、不含重金属、不污染环境的电池。
    对于自带供电的照明设备,其自身携带的电池是主要部件,其性能将直接影响照明设备使用寿命。镉镍、铅酸电池等在经过3-5年的使用后,电池能量会下降到原来的30%。为保证应急照明设备在紧急情况下可连续工作,蓄电池的初始充放电能力需要达到照明设备在紧急情况下的3倍以上。镉镍、铅酸电池由于电池电量衰减率大、寿命短,电池初期投资大、更换周期短、更换成本高,且镉镍、铅酸电池中都含有重金属,使用不当会对环境产生污染。在日常使用中由于灯具外壳损坏而导致带电部位暴露,在人体伸臂范围内,会对人体产生电击危害,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》要求,安装在离地面2.5m或以下的应急照明系统,需要选用A类灯,其工作电压要小于电击保护的临界值。
    在消防工作中消防队员通常使用消防栓进行灭火,消防用的水介质是导电性的,通过消防栓与水柱之间的传导路径防止在灭火时出现电击事故。根据目前消防系统的技术水平和实际应用条件,规定在2.5~8m处安装的照明灯具也需要是A类。对于只需报警而无需联动式消防装置的保护目标(居住面积超过27平方米,小于54平方米,在疏散通道、前室、楼梯间等公共部位,无机械增压送风装置的情况下,应采取分区报警器。该系统采用常规照明电源和自带电池,在发生火灾时,根据灭火、救援等紧急情况,需要关闭室内照明,从而使控制系统中的灯具应急启动,灯具自带蓄电池,其额定工作电压均低于DC36V,低于《电流对人和家畜的效应第5部分:生理效应的接触电压阈值》(GB/T13870.5-2016)中的临界值。
  3.3照明设备的配置
    采用了多个均匀分布的方式,满足了照明地面的*低照明要求,并根据所选的光照特征进行照明布置。在室外安全区域、室外楼梯疏散门上方设置安全出口指示灯,疏散出口指示灯位于疏散门之上,该疏散门位于室外楼梯间、室内安全区域。方向信号灯的箭头指示方向需要根据疏散指示图指引撤离方向,并引导到安全出口。在走道、楼梯两侧与地面、梯面高度1m以下的墙壁、柱面上设置指示灯;在撤离时,疏散通道上方应增加指示通道或疏散通道的指示灯;指示灯在垂直于疏散方向时其布置间隔不得超过20M;当指示灯与疏散方向平行时指示灯之间的间隔不得超过10M。楼梯间的每一层都应有指示灯,在人多的地方、疏散出口和安全出口附近要安装多信息的复合指示灯。
  4.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案
  4.1系统概述
    消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
    该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
  4.2应用场所
    适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
  4.3系统结构
  4.4系统功能
  4.4.1系统运行主界面
    包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
  4.4.2灯具配置界面
  可以查看所有灯具状态与数量。
  4.4.3信息界面
  可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
  4.4.4权限管理界面
  主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
  4.5系统硬件配置
  4.5.1应急照明控制器选型
  4.5.3 A型集中电源集中控制灯具选型
  4.5.4 B型(220V)集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
  作者介绍
  简婷,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能消防应急照明系统。
