电动叉车充电机的工作原理是将普通照明用的交流电,经过充电机变压器和整流管整流成稍高于各电动叉车蓄电池的直流电压,对叉车蓄电池的政负极板和电解液产生点解作用,使放电后的极板恢复到具有重新存电与放电的功能。把普通照明的交流电转换为直流电后是采用蓄电池电源来驱动直流发电机。但随着电子技术的发展,充电机可以分为电子式和变压器式两大类。
电动叉车充电器电器元件一般是由半桥式整流、电压采样、整流滤波稳压、电子保护、电路板、显示屏、二极管、继电器、保险丝、脉冲发生、放大整形、射极双稳及自动关机等部分组成。
1、控制半桥式电路中的晶闸管和导通角的大小,调节电动叉车充电电流平滑简便。(半自动式的)
2、采用自动式充电机运算放大器等电子保护功能,用晶体三级管构成的射极双稳电路,控制继电器正常的工作时吸合,整流晶闸管可得到控制脉冲。当电动叉车输出端空载、短路、蓄电池接反和充足时,射极双稳电路翻转,使继电器释放,单结晶体管电路断路,不发出触发脉冲,关闭电源电路。
3、如果充电机把电动叉车单格蓄电池电压至2.55V时,充电机里面的电路板程序就认为充足电了,射极双稳电路翻转,使继电器释放,切断触发电路电源,实现自动关闭电源。
以上为常用常见的电动叉车充电设备都是普通充电设备,这种的叉车充电机一般都在几十至二百安左右。按常规的充电一般充电时间都在6-10小时左右才能充足电。有的使用充电机设备电流小,则充电时间更长,甚至在12H以上。充电慢和效率低是普通充电机的Z大缺点,使蓄电池叉车的使用受到限制。为此,使用频率高的工厂或使用都一般一台叉车都配有两个蓄电池交换使用。利用交换方式的方法可以快速使用。
电动叉车充电机的使用注意事项。
1、充电机禁止擅自拆卸分解;
2、充电机应立式放置,在干燥通风环境中进行,避免潮湿,远离易燃易爆品;
3、在电池充满的条件下,先断开输入交流电源,后断开充电机与电池之间的连线;
4、在无人或者长期不用的条件下,必须断开交流电源;
5、充电过程中不要覆盖充电机,使用环境温度不大于40℃;
6、此充电机于户内使用,谨防雨淋;
7、禁止给不可再充电的电池充电;
8、两次开机间隔时间不少于10秒(切断输入电源)。
