消除压力试验机误差的方法
发表于:2026-10-25 09:59:33|本帖共 435 字 3769
       如果压力试验机出现误差,将会严重影响测量的结果,严重时,将会带来一定的经济损失,那么消除压力试验机的误差就不得不引起大家的重视.前面我们值得压力试验机之所以产生误差主要是由于压力试验机安装不正确或摩擦产生的,那么要消除误差,主要是针对这两个方面采取措施.下面小编就为大家介绍一下消除压力试验机误差的方法.
  首先检查压力试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸外圈相互垂直的两个方向找平.对测力计在摆杆正面调整测力计前后水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平.对油缸内脏物可放油清洗并更换粘度适宜的机油.测力计指示装置从动针摩擦力过大,齿轮齿杆过脏,可用汽油清洗并调整压紧螺丝及齿杆上限位片,更换测力活塞上的皮带,这些都可以达到消除误差的目的,使压力试验机达到合格使用状态.
  在使用压力试验机的过程中,只要细心观察和总结,相信大家一定会找到更好的消除压力试验机误差的方法.如果您有什么好的方法,欢迎告诉我们,我们将会分享给更多的客户.
