在工业自动化系统中,电机不仅是动力源,更是潜在的故障点和安全风险源。GE 369B1859G0021是GE Multilin SR750系列数字式电机保护继电器的具体订货号,代表一款面向中低压三相感应电机的全功能智能保护与管理终端。它超越了传统热继电器的局限,通过高精度电流互感器输入、实时热容量建模和可编程逻辑,实现对电机从启动到运行全过程的“健康监护”。无论是化工厂的循环水泵、矿山的破碎机,还是水处理厂的鼓风机,369B1859G0021都能在毫秒级内识别异常并执行跳闸,防止绕组烧毁、轴承失效或机械卡死引发的连锁事故。
GE 369B1859G0021的核心优势在于其保护深度与信息透明度的结合。它不仅提供基本的过流与缺相保护,更内置符合IEC 60349标准的热记忆模型(Thermal Model),能精确模拟电机绕组温升,即使在频繁启停或负载波动工况下,也能避免误跳或保护盲区。同时,其事件记录功能可存储多达100条扰动事件(包括启动/停止时间、故障类型、电流波形快照),并通过Modbus RTU接口上传至SCADA或DCS系统,为预测性维护提供数据基础。这种“保护+诊断+通信”三位一体的设计,使369B1859G0021成为现代电机管理系统(MMS)的边缘智能节点。
产品型号:369B1859G0021(对应SR750基础通信型)
制造商:GE Grid Solutions(原GE Multilin,现属Hitachi Energy)
产品类型:数字式三相电机保护继电器
电流输入:3路相电流(1 A或5 A可选,本型号通常为5 A)
保护功能:
热过载(带热记忆)
堵转/启动超时
缺相/反相
电流不平衡
接地故障(通过外接零序CT或计算)
欠/过电流
外部跳闸输入
输出触点:4个可编程继电器(Form C,5 A 250 VAC)
通信接口:RS-485(Modbus RTU,半双工)
电源电压:85–265 VAC/VDC(通用)
工作温度范围:-20°C至+70°C
防护等级:IP20(面板安装)
认证标准:UL 508,CSA,IEC 60255,CE
在二十年的工业电气项目经验中,我深知:电机保护不是“跳得快”,而是“跳得准”。GE 369B1859G0021的热模型算法正是这一理念的体现——它不依赖固定延时,而是动态计算电机当前热容量百分比(%TC),确保在真正危险前动作,同时允许合理过载(如启动浪涌)。此外,其“启动禁止”功能可在电机热积累过高时自动闭锁再启动,防止连续失败启动导致灾难性损坏。
高精度热模型保护,适应频繁启停工况
可编程逻辑(FlexLogic™)实现自定义联锁与控制
事件记录含时间戳与电流波形,支持故障回溯
Modbus通信便于集成至主流SCADA/DCS平台
宽电源范围与强EMC抗扰性,适应恶劣现场环境
The GE 369B1859G0021(SR750)is more than a protection relay—it’s an intelligent motor health guardian.Engineered for reliability in demanding industrial settings,it combines advanced thermal modeling with comprehensive fault detection to prevent costly motor failures.Its Modbus RTU interface enables seamless data flow to control systems,turning raw events into actionable insights for predictive maintenance.With rugged construction and compliance to global standards,the SR750 delivers precision protection where it matters most:at the point of operation.When your process depends on continuous motor uptime,this relay ensures you’re never caught off guard.
GE 369B1859G0021广泛部署于对电机连续运行有高要求的工业场景,尤其适用于中等功率(10–500 kW)关键辅机的保护。它不用于小型单机设备,而是集中应用于那些“一停全停”的核心流程环节。例如,在海水淡化厂的高压给水泵上,该继电器通过热模型防止因频繁启停导致的绕组老化;在水泥厂的原料磨主电机上,其不平衡保护可提前预警轴承磨损或耦合器偏心;在石化火炬气回收压缩机上,堵转保护能在入口堵塞瞬间切断电源,避免机械损毁。
电力行业:循环水泵、凝结水泵、风机
水务与环保:曝气鼓风机、提升泵、污泥脱水机
石化与化工:工艺泵、搅拌器、冷却塔风机
矿山与冶金:破碎机、皮带机、空压机
制造业:大型HVAC系统、冷却循环泵
特别值得注意的是,在老旧电机控制中心(MCC)改造项目中,369B1859G0021常被用于替代传统热继电器+PLC组合方案,以更低的布线成本实现更高阶的保护与远程监控能力。
集成与配置要点
将GE 369B1859G0021投入运行前,必须完成三项关键配置:
电机参数整定:准确输入额定电流、启动电流倍数、热时间常数等,否则热模型将失效;
CT变比设置:确保继电器内部CT比例与现场互感器匹配(如400:5);
Modbus地址与波特率:避免与网络中其他设备冲突。
此外,接地故障保护若采用计算方式(3I₀=Ia+Ib+Ic),需确保三相CT极性一致,否则会产生虚假零序电流。建议在调试阶段使用继电器的“Test Mode”验证所有跳闸逻辑,而不直接带电机试验。
使用屏蔽双绞线连接RS-485通信线,终端加120Ω电阻
电流输入线应远离动力电缆,最小间距30 cm
外部跳闸输入建议采用常闭触点(故障安全原则)
定期通过软件读取“Thermal Capacity Used(%)”趋势,评估电机健康状态
面板密码应启用,防止非修改保护定值
经验之谈:在高谐波环境(如变频器附近),我们曾因未启用继电器的“谐波抑制”选项,导致不平衡保护误动——此后所有VFD供电电机均强制开启该功能,问题解决。
生命周期与采购建议
目前,GE 369B1859G0021(SR750系列)已进入成熟后期。尽管Hitachi Energy(收购GE Grid后)已主推更的Multilin 869系列,但因SR750在存量巨大(尤其北美、中东、亚洲),该型号仍可通过渠道获取新件,并享有长期技术支持。因此,它既适用于现有系统的扩容与备件替换,也可用于预算受限的新建项目。
深圳长欣作为GE/HAE工业保护产品的长期合作伙伴,可提供369B1859G0021继电器,所有产品均来自Hitachi Energy或分销体系,附带完整质保与出厂校准证书。同时,我们也为用户提供经过严格功能验证的优质二手件,每台均通过:
全保护功能测试(热模型、堵转、缺相等)
继电器输出动作验证(触点阻抗<50 mΩ)
Modbus通信压力测试(连续72小时无丢包)
外观与端子完整性检查
所有出库产品提供12个月质保与专业技术支持,确保您的电机“受护有据,运行无忧”。
As a trusted supplier for industrial motor protection,we ensure every GE 369B1859G0021 you receive meets the highest standards of reliability.Sourced directly from authorized channels,each new unit is factory-sealed and fully compliant with global safety standards.For legacy systems,our certified refurbished inventory undergoes rigorous validation—including full-spectrum protection testing,communication integrity checks,and thermal stress screening—to guarantee performance identical to new.Backed by a 12-month warranty and expert engineering support,we deliver not just a relay,but peace of mind that your critical motors are always protected by intelligence,not just inertia.When failure isn’t an option,choose the standard trusted by industry for decades.
选择深圳长欣,选择放心,售后无忧 大量现货,当天顺丰发货!!!
