磁翻板液位计产品进行基本型安装的时候,需要在上下分液管之间的位置处安装一个针型阀门,其目的就是 可以给开启磁翻板液位计产品提供一些通行,而且如果需要重新安装磁翻板液位计产品的时候也可以因为这个阀门而减轻很多的工作量;
上下截止阀门安装还有一个目的就是在日后对磁翻板液位计产品进行保养或者维修的时候可以更加方便快捷。 如果磁翻板液位计产品上下分液管位置安装的截止阀门没有开启的时候,工作人员可以将磁翻板液位计产品底部的排污法兰打开,让清水注入到磁翻板液位计产品内部记性对产品主体进行相应的清洁。 当然如果工作人员没有将排污法兰开启,也可以通过将排污螺钉卸下之后让清水得以注入,同样可以达到清洁磁翻板液位计产品主体的目的,必要的清洗处理同样也是必须要注意的细节。 |
