防爆和防爆型仪器的介绍 爆炸发生的环境 ,烟雾和粉尘与氧气混在一起,形成易爆气体. 如果这类气体被点燃造成爆炸,将会导致人员和设备的严重损害。 只有当以下因素一同发生作用时,爆炸才会发生: • 可燃物质(气体,蒸气,雾气或者灰尘) 的分布达到合适的浓度 • 氧气(空气中的) • 火源
爆炸发生的条件:当易然物质和空气混合气体达到爆炸极限值时爆炸就会发生. 爆炸极限值取决于环境压力和空气中氧气的浓度。 如何防止爆炸发生 EX 为避免爆炸及相关危险的发生, 操作人员必须谨记防爆注意事项并采取有效的防爆保护措施。 根据爆炸形成的原理,要求按下列顺序实施防爆措施: • 采取措施防止可能发生爆炸危险的气体形成 • 采取措施保证易爆气体远离火源 • 采取措施将发生爆炸的影响限制在安全级别内 防爆 我们区分防爆的级别: • 初级防爆:采取一切措施防止爆炸性气体的形成; • 二级防爆:采取一切措施将爆炸影响限制在微不足道的水平; • 持续的防爆保护构建:采取一系列措施将爆炸发生的影响减少*小甚*可以忽略不计。 区域级别划分 根据气体的不同成分和组成,将危险性区域分为几类. 这样有助于选择匹配的设备及进行合适的电气安装.在危险区域使用的电气设备被分为不同的类别. 标记G (气体) or D (粉尘)用来说明电气设备是安装在气体还是安装在粉尘危险区。
温度等级 燃火温度指的是爆炸性气体在其中点燃的低表面温度.根据的点火温度可以把它们进行温度级别的分类. 一台设备的高表面温度必须始终保持比它所在环境里的煤气-空气混合物或者蒸汽-空气混合物的点火温度低。
爆炸性气体分组 防爆电气设备分为2组: 组I 用于采矿的电气设备; 组II用于其他所有危险区域的电气设备; **组的电气设备将进一步细分为IIA, IIB and IIC, 这个细分取决于操作环境中气体的危险程度.IIC的设备适用于危险的环境.
举例说明:VA 450 Ex 安全的概念 VA 450的防爆级别: 隔爆型`d ´, IEC 60079-1 这类保护需要通过有意识的高质量的组建和生产来达到。. 这种保护级别的基本理: 所有可能引起爆炸性气体点燃的部件,都被封装在特别设计VA 450 Ex的外壳里。如果有进入或者外壳内部的部件有问题引起爆炸,这个传感器的外壳设计 能够承受因爆炸产生的超压并且防止这个爆炸冲出壳外。这就需要精心构建,在生产过程中严格把关和坚持高质量。 通过防爆级别选型:
在危险区域的安装 操作者必须对危险区域进行了界定. VA450 等仪器不能安装在其防爆等级以外的区域。只有经过培训的技术人员可以进行安装, 因为 - 电缆连接是防爆措施的一个部分 - 外壳只能在“安全” 区中打开 - 只允许使用指定的电缆接头(由CS提供)
