发表于:2026-10-25 08:30:09|本帖共 1,394 字 2862
1、 励磁调试:590直流调速器上操控电源,先把励磁的操控方法改为电压操控(默许是电压操控),把电压比率从较小开始,一般能够从20%开始;在供认励磁线与电枢线接正确,操控端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸建议590直流调速器,这时励磁电压会以380V×20%=76V的电压加到电机励磁线圈上,此刻,把电压比率逐步的加大,一向加到电机的励磁额外电压的90%,例如,额外励磁电压为180V就加到40%左右,从表上能够看到电压很平稳的逐步加大380V×40%=152V,电压显示很平稳不会中跳动,标明一切正常。正常之后,分闸间断590直流调速器,把是电压比率调为额外励磁电压对应的比率,把励磁操控方法改为电流操控,把电流调为励磁的额外电流。再次合闸建议590,能看到励磁电流逐步的加到额外电流,从确诊中,励磁电流给定与励磁电流反应相差不到0.1%,励磁触发角在1-2视点内改变,标明励磁电流操控正常。完毕励磁调试,分闸间断590直流调速器。保存参数。
2、 电枢调试:上590直流调速器操控电源,先把励磁调置为制止,把590直流调速器的输出电流调为电机电枢额外电流的30%,把电流极限参数设置为20%,电流限幅设置为0%,速度环的反应方法选为电压反应;在供认励磁线与电枢线接正确,操控端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸建议590直流调速器。此刻,先从确诊中看速度反应是否有数值,正常数值应为0%,如有一不断改变的值在里面,标明反应有零飘,这种原因多数是地线没有接好,查看地接是否接好,对地电阻是否抵达要求(不大于8欧母);然后,再加10%的速度给定,但电机不会滚动,因为没有给出励磁,电流限幅为0,从确诊中应看到有99%的电流给定,电流反应为0,这时标明590直流调速器建议正常;此刻,再回到电流环里的电流限幅里,从0%逐步的加上来,一向加到20%,对应电流极限中的20%,这时从电流表中能看到电流逐步的加大,从电抗器传出电流流过的声响,在确诊中对比电流给定与电流反应,相差不能超过5%(在没有做电流自整定之前这个值会大点)。一切正常之后,分闸间断590直流调速器,把电流极限改为100—150%之间,电流限幅设置为99%,励磁设置为建议,把590直流调速器的输出电流设置为电机电枢额外电流。保存参数。
3、 电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在供认励磁线与电枢线接正确,操控端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590直流调速器输出电流设置为电机电枢的额外电流后,上590的操控电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸建议590直流调速器,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完毕自动调谐,没有呈现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,标明自动调谐成功。然后保存参数就可了。
4、 方向的供认:完毕上面3步之后,在供认励磁线与电枢线接正确,操控端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,把速度反应选为电压反应,合闸建议590直流调速器,加速度给定+10%,查看方向是否与作业方向一至,假设是反方向把励磁线反过来接,供认与作业方向一至之后,在确诊中,查看仿照测速电机数值(测速编码器数值)是否与速度反应是同极性,假设不是同极性,用的是仿照测速电机反应把两条接线反过来就能够了,用的是测速编码器在参数中把编码器符号改过来,改完之后,把速度反应选为所需求的方法就能够了。然后保存参数。
