发表于:2026-10-24 18:32:45|本帖共 1,087 字 16
小型全自动气象站广泛应用于野外山林、农田、荒漠、河道等无人值守监测场景,具备自动化采集、自主传输、全天候工作的特性,可长期独立完成气象环境监测工作。野外环境复杂多变,风沙、雨雪、高低温、雷电等环境因素易对设备造成损耗与故障影响,为保障设备长期稳定无人值守运行,需建立系统化、常态化、精细化的运维管理体系,规范全周期运维流程。
设备安装基础与外观防护运维是无人值守运行的基础保障。野外无人值守场景下,设备无人工实时看护,易受自然环境侵蚀与外力干扰,需定期开展设备外观与安装结构巡检。检查设备整体安装牢固度,排查支架、箱体、传感器固定结构是否存在松动、锈蚀、变形等问题,及时紧固加固松动部件,修复轻微锈蚀与破损结构。定期清洁设备外部箱体、传感器外壳、光伏组件等外露结构,清除表面风沙、落叶、杂物、积尘,避免污染物堆积影响设备散热、供电与传感精度。同时,检查设备防水、防尘、防腐蚀防护结构完整性,封堵箱体缝隙,保障设备密闭防护性能,抵御野外复杂环境侵蚀。
传感监测系统的周期性运维是保障数据精准的核心。野外长期运行会导致传感器积污、精度偏移、部件老化,需制定固定周期的校准与检修计划。定期对各类气象传感器进行清洁、校准与功能核验,清除传感探头附着的污渍、水汽、沙尘,校准检测参数,修正环境带来的精度偏差,核验传感器响应灵敏度与数据采集准确性。及时更换老化、失效、故障的传感部件,避免传感器失效导致的监测数据异常、数据缺失问题,保障所有气象监测要素均可精准、稳定采集。
供电与数据传输系统是无人值守设备持续运行的核心动力,需重点开展常态化运维管控。针对野外光伏供电、储能供电系统,定期检查光伏组件发电性能、储能电池储电与放电状态,排查线路老化、接触不良、供电不稳等问题,清洁光伏组件表面遮挡物,保障发电效率。同时,检查稳压、防护模块工作状态,避免电压波动损伤设备核心部件。数据传输系统需定期核验信号强度、数据传输稳定性,排查传输卡顿、断连、数据丢失等故障,定期维护传输天线与线路,保障气象数据可实时、连续上传,实现无人值守状态下的数据稳定输出。
设备故障预警与台账管理是长效运维的关键环节。依托设备智能预警功能,实时监测设备运行状态,针对供电异常、传输故障、传感失效等问题及时接收预警信息,快速开展故障排查与修复。建立完整的野外运维台账,记录每次巡检、校准、清洁、故障修复的时间与内容,跟踪设备老化状态与运行规律,提前预判潜在故障,开展预防性维护。通过闭环式的运维管理,可有效适配野外无人值守场景的工作需求,保障小型全自动气象站长期、稳定、精准地完成气象监测工作,降低设备故障率与运维成本。
