美国KUlite压力传感器故障处理方法和延长使用寿命的方法
发表于:2026-10-24 15:10:38|本帖共 1,340 字 3942
       美国Kulite科莱特半导体产品有限公司(Kulite Semiconductor Products,Inc.)在传感器行业名气斐然。在压力传感器领域,Kulite已被致力于研究和设计前沿的科学家和工程师们所*,倍受赞誉。
  Kulite科莱特主要产品:
  * 高温无引线压力传感器,可持续工作在550℃,可瞬态工作于650℃。 * 水冷式/ 气冷式压力传感器可工作于550℃-1100℃ * 高温电路,可工作于250℃高温环境 * 加速度补偿型压力传感器 * 压缩机和燃烧不稳定性脉动压力测量 * 动态压力和静态压力同时测量型压力传感器 * 加速度不敏感型压力传感器 * 用于飞行试验的高温扁平外壳型压力传感器 * 数字修正型压力传感器 * 取代电位计的固态技术 * 压力 / 温度复合型传感器 * S界小的压力传感器
  压力传感器是工业实践中为常用的一种传感器,使用时间长了或者保养不当也会出现故障问题,下面分析几点常见故障问题及处理方法:
  1、压力上去,变送器输出上不去
  此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
  2、压力传感器密封圈的问题
  加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的Z佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
  3、变送器输出信号不稳
  这种故障有肯是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;
  4、变送器与指针式压力表对照偏差大
  出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。
  美国KUlite压力传感器使用寿命延长方法一定是注意日常的维护保养,下面分析几个保养方法:
  1、防止渣滓在导管内沉积和传感器与腐蚀性或过热的介质接触。
  2、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且传感器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
  3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣。
  4、导压管应安装在温度波动小的地方。
  5、测量液体压力时,传感器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
  6、冬季发生冰冻时,安装在室外的传感器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失。
  7、接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
  8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使传感器的工作温度超过极限。
  想要了解更多有关美国KUlite传感器产品详情的,请点击:美国KUlite传感器系列
