上海升降机泵站现场调试应该注意什么?
发表于:2026-10-24 15:00:41|本帖共 336 字 2597
       上海升降机液压泵站在搬运的时候注意轻拿轻放,不要使泵的控制手柄和溢流阀与硬物发生碰撞,严重撞击会使控制阀和伺服缸或补油泵以及溢流阀产生外泄漏油现象。在装上并正确连接完毕之后,向泵里注入清洁油也将上方卸油管卸下,见油液流出后拧紧接头,保证上海升降机空运转时间使泵内回转体得到润滑,否则容易磨损或烧坏回转元件。
  启动上海升降机发动机时要注意一是启动30s后观察细听,如果没有异常即停机准备正式启动,二是一定要保证泵控制手柄在中位,上海液压升降机启动后必须使其运转一段时间,方可进入工作状态。严格注意观察有无外泄液压油,仔细听有无异常噪声查看发动机有无重负,各个管路有无冲击,每个部位的温度升高是否正常。如果发现异常情况立即停机排查原因,非专业人员不要擅自拆卸否则会造成重大损失。
