由于热处理工件的工艺要求不同,在热处理过程中所采用的冷却方法也不同,常用的冷却方法有空冷、水冷、油冷及深冷处理等,因此,所用的冷却设备也不同。如有缓冷设备(冷却用热处理炉、冷却坑、冷却室)、急冷设备(淬火槽、喷浴淬火设备、冷却板等)以及淬火机床等。 一、油槽 油槽与水槽不同之处在于油槽底部或靠近底部的侧壁上,开有事故放油孔,以便当车间发生火灾或淬火槽需要清理时,将油迅速放出。 淬火槽内常采用搅拌装置,以促使淬火介质循环流动,迅速降低工件周围的温度,提高介质的冷却能力和温度的均匀性。 二、水槽 淬火水槽通常用钢板焊接而成,槽的内外涂有锈油漆、水槽的形状有长方形、正方形和圆形几种,以长方形应用最多,井式炉所用的淬火槽多为圆形。 一般淬火槽都设有溢流装置,通常称为溢流槽。溢流槽与淬火槽焊在一起,可将热的淬火介质遗留到此再集中到排出管排出。 三、淬火槽的使用要求 (1)淬火时要注意防止淬火介质溅出,特别是溅入盐浴炉中,以免烫伤、炸伤。 (2)淬火槽应保持一定的液面,要保证淬火介质的温度,盐水冷却时要检查介质浓度。 (3)要定期将槽中的淬火介质排放,清除槽内的介质。 (4)淬火油槽要设置槽盖,事故放油口及灭火装置,防止淬火油燃烧。 四、淬火机床 为了减少工件在淬火过程中引起的变形,常用淬火机床对工件进行压淬,保证工件质量。脉动齿轮淬火压床主要由主机、淬火冷却系统、液压系统和电气控制系统组成。压床在工件淬火过程中,对放在压膜中的工件反复加压、泄压。使淬火压力不断重新分布并逐渐减小,同时,压力可达到齿轮不同部位,使工件变形量减小。 |
