防爆高压清洗机 按出水的温度来分,可分为高压热水清洗机和冷水高压清洗机。但人们常用的热水高压清洗机一般都是工作压力低于250BAR,高压力的高压热水清洗机使用得比较少,机器的成用本也一下子高了不少。这是为什么呢? 一般 防爆高压清洗机 的工作压力会在200BAR左右,要用大压力时,一般都会用高压冷水清洗机靠它的工作压力来达到清洗的效果。 原来热水 防爆高压清洗机 主要是用来清洗油污的,一般油污的清洗机工作压力在200BAR左右就能够满足它的工作压力了,没有必要再高的工作压力的清洗机来进行清洗。再者 防爆高压清洗机 一般都是通过膨管来进行加热的,如果工作压力比较大的水在经过弯的膨管时,作用于膨管的工压力会比较大。如果膨管的承受能力没有更好的增加,那高压热水清洗机的工作压力也不能增大。如果膨管的受压能力加大,那制造成本也会成倍的增加,也就是说高压热水清洗机的销售成本也会直线增加。还有一个更主要的因素就是如果是高压清洗机的工作压力变大了,通过高压泵的水也会由于压缩温度也会变高----变成热水。当工作压力大于300BAR时,一般高压清洗机主要还是够高压水的工作压力来进行清洗,靠温度的作用来清洗的效果会变低了。 |
