立式管道泵的维修保养是确保其高效运行、延长使用寿命的关键环节,需从日常检查、定期维护、故障处理等多方面入手。以下是详细的保养与维修指南:
一、日常运行检查与维护
1. 启动前检查
外观与连接:
检查泵体、管道是否有裂纹、泄漏,螺栓连接处是否松动;进出口阀门是否全开,管道内无杂物堵塞。
润滑系统:
查看轴承箱润滑油液位是否在油标中心线位置,油品是否变质(若发黑、变稠需及时更换)。
转动部件:
手动盘车,检查叶轮与泵壳是否摩擦,转动是否灵活,无卡滞感。
电气系统:
检测电机接线是否牢固,接地保护是否正常,电压、电流是否符合额定参数。
2. 运行中监测
振动与噪音:
正常运行时振动幅度应≤0.06mm(用振动仪测量),若出现异常噪音(如撞击、摩擦声),需立即停机检查。
温度监控:
轴承温度≤75℃(可用红外测温仪),电机外壳温度≤90℃,超过时需检查润滑或散热情况。
流量与压力:
观察压力表、流量计读数是否稳定,若流量突然下降或压力波动,可能是叶轮堵塞、密封泄漏或进口漏气。
密封状态:
机械密封处允许少量滴水(约 10-20 滴 / 分钟),若滴水过多或干磨,需更换密封件。
3. 停机后保养
排净介质:
若输送腐蚀性或易结晶介质,停机后需打开泵体底部排污阀,排净残留液体,避免介质腐蚀泵体。
清洁表面:
擦拭泵体、电机表面的油污、灰尘,保持散热良好。
防锈处理:
长期停机时,在泵轴、联轴器等金属表面涂抹防锈油,并用防尘罩覆盖。
二、定期维护周期与内容
1. 每周维护
清理进口过滤器,去除杂质(尤其输送含颗粒介质时)。
检查联轴器对中情况,偏差≤0.1mm(可用塞尺或百分表测量)。
2. 每月维护
更换轴承箱润滑油(运行 500 小时后更换,后续每 2000 小时更换一次),使用指定型号润滑油(如 ISO VG32 机械油)。
检测电机绝缘电阻,定子绕组绝缘值≥2MΩ,否则需烘干处理。
3. 半年维护
拆卸泵盖,检查叶轮磨损情况(允许轻微汽蚀坑,若叶轮边缘破损需更换)。
测量轴径与轴承内径的配合间隙(标准间隙 0.02-0.04mm),超差时更换轴承。
更换机械密封组件,检查密封面是否光滑,若有划痕可用研磨膏修复。
4. 年度大修
解体泵体,清洗所有零部件,清除水垢、锈迹。
检测泵轴直线度(偏差≤0.05mm/m),弯曲时需校直或更换。
检查泵壳、叶轮的耐压强度,必要时进行水压试验(试验压力为工作压力的 1.5 倍,保压 30 分钟无泄漏)。
重新组装时,各配合面涂抹密封胶,确保安装精度(如叶轮与泵壳的轴向间隙 0.5-1mm)。
三、常见故障及处理方法
四、维护安全注意事项
断电挂牌:维修前切断电源,悬挂 “禁止合闸” 警示牌,防止误启动。
泄压排空:输送高压介质时,需先关闭进出口阀门,打开泄压阀释放管道压力。
佩戴防护:接触腐蚀性介质时,穿戴手套、护目镜,避免液体飞溅伤人。
专业操作:复杂部件(如电机、轴承)的拆卸需由专业人员完成,避免强行拆装导致部件损坏。
五、延长使用寿命的建议
合理选型:按实际工况(流量、扬程、介质特性)选择泵型,避免长期超负荷运行。
定期巡检:建立维护台账,记录运行参数及保养内容,便于追溯故障原因。
备用泵轮换:多台泵交替使用,避免单台泵长期连续运转导致疲劳磨损。
介质预处理:输送含杂质介质时,加装精度≥50μm 的过滤器,减少叶轮磨损。
通过规范的维修保养,立式管道泵的使用寿命可延长 3-5 年,同时降低能耗与故障停机损失。若遇到无法自行解决的问题,建议联系厂家或专业维修团队进行处理。
